RadStudio FireDAC connection rejected by remote interface
Здравствуйте. Мне нужно написать программу, которая коннектится к FireBird серверу и выполняет на нем запрос. Решил испытать FDConnection на RadStudio 10.1 Berlin. При осуществлении попытки коннекта сначала выдает сообщение "connection rejected by remote interface" и коннект не происходит, но если закрыть окно с сообщением и быстро попробовать подключиться снова коннект проходит. Если замешкаться и сразу не попробовать снова, то через пару секунд при попытке подключения выйдет окно с ошибкой. Не понимаю почему такое может быть. успешный тест ================================ Connection definition parameters ================================ Database=D:\Databases\MF\MF.FDB Password=***** Server=ServerFB User_Name=sysdba ExtendedMetadata=True CharacterSet=UTF8 Protocol=TCPIP DriverID=FB ================================ FireDAC info ================================ Tool = RAD Studio 10.1 Berlin FireDAC = 15.0.1 (Build 86746) Platform = Windows 32 bit Defines = FireDAC_NOLOCALE_META;FireDAC_MONITOR ================================ Client info ================================ Loading driver FB ... Brand = Firebird Client version = 300009900 Client DLL name = C:\Windows\system32\fbclient.dll ================================ Session info ================================ Current catalog = Current schema = Server version = WI-V3.0.1.32609 Firebird 3.0 WI-V3.0.1.32609 Firebird 3.0/tcp (ServerFB)/P13:C WI-V3.0.0.32483 Firebird 3.0/tcp (MyPC)/P13:C ошибка ================================ Connection definition parameters ================================ Database=D:\Databases\MF\MF.FDB Password=***** Server=ServerFB User_Name=sysdba ExtendedMetadata=True CharacterSet=UTF8 Protocol=TCPIP DriverID=FB ================================ FireDAC info ================================ Tool = RAD Studio 10.1 Berlin FireDAC = 15.0.1 (Build 86746) Platform = Windows 32 bit Defines = FireDAC_NOLOCALE_META;FireDAC_MONITOR ================================ Client info ================================ Loading driver FB ... Brand = Firebird Client version = 300009900 Client DLL name = C:\Windows\system32\fbclient.dll ================================ Session info ================================ Failed to connect to DBMS ! [FireDAC][Phys][FB]connection rejected by remote interface ... |
| 24.07.2017, 16:11:17 |
забудь на время про делфи. проверь коннект из командной строки посредством isql. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.07.2017, 17:10:28 |
Мимопроходящий, Вы правы! я проверял через isql.exe но не подумал попробовать через ip connect "d:\...mf.fdb" - Успешно connect 192.168.9.1:"d:\..mf.fdb" - connection rejected by remote interface Причем повторяю соединение и второй раз проходит. Модератор, можно перенести вопрос в раздел FireBird? ... |
| 24.07.2017, 17:53:28 |
| 24.07.2017, 22:42:42 |
_Vasilisk_, Я читал это, может неправильно понял... Я переустановил ФБ, он сгенерировал файл gds32.dll сам... мне нужно его заменить? этот файл должен быть на сервере? антивирус удалил полностью и отключил родной firewall ... |
| 25.07.2017, 16:13:44 |
Sandist, ищи по системному диску все gds32.dll и руками удаляй их. Потом инсталлируй. Или просто явно указывай fbclient.dll из каталога твоей инсталляции. И не надо "отключать антивирус и удалять фаервол", надо их правильно настроить. ... |
| 25.07.2017, 16:24:05 |
Sandist, на клиенте запусти paping и проверь, доступен ли порт сервера: Код: powershell 1. ... |
| 25.07.2017, 16:27:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041975]: |
207ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 532ms |
