Одинаковый код по разному выполняется под разными пользователями
Код очень простой: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 28.07.2017, 20:11:50 |
В чем именно различие? Файлы разные? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2017, 20:27:20 |
Гаджимурадов РустамВ чем именно различие? Файлы разные? Одинаковые. Вообще на одном сервере выполняются,обе учетки с админскими правами. ... |
| 28.07.2017, 20:29:39 |
Gallemar, а разница выполнения в чем выражается? ... |
| 28.07.2017, 20:45:49 |
Gallemar, я угадаю твою проблему с пяти попыток. Попытка 1У одного пользователя программа запускается, у второго - нет. Причина: у первого пользователя - Windows, у второго - macOS,. Угадал? ... |
| 28.07.2017, 20:53:55 |
Gallemar, 1) а пользователь является локальным администратором? 2) авторMyThread:= TMyThread.Create(True,tpath1,tpath2,tkind,tlog,texe); в зависимости от версии сервера может не воспринимать каталоги с русскими буквами ... |
| 28.07.2017, 21:29:58 |
Gallemar> Одинаковые. У тебя странная привычка частично на вопросы отвечать. В чем именно различие заключается? Ошибка какая вылазит? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2017, 23:58:42 |
Gallemar, Это продакшен-код? У тебя в нем утечка. ... |
| 29.07.2017, 12:28:15 |
GerasimenkoGallemar, 1) а пользователь является локальным администратором? 2) авторMyThread:= TMyThread.Create(True,tpath1,tpath2,tkind,tlog,texe); в зависимости от версии сервера может не воспринимать каталоги с русскими буквами 1. Да 2. Сервер один и тот же ... |
| 29.07.2017, 13:11:36 |
Гаджимурадов РустамGallemar> Одинаковые. У тебя странная привычка частично на вопросы отвечать. В чем именно различие заключается? Ошибка какая вылазит? Ошибок нет,но в memo не добавляются данные из ini ... |
| 29.07.2017, 13:12:40 |
КвейдGallemar, Это продакшен-код? У тебя в нем утечка. Где? Программа работает 24/7,утечек не замечал ... |
| 29.07.2017, 13:14:21 |
fini.free - отсутствует. ... |
| 29.07.2017, 13:18:02 |
GallemarКвейдGallemar, Это продакшен-код? У тебя в нем утечка. Где? Программа работает 24/7,утечек не замечал глянь повнимательнее, ты объект не освобождаешь ... |
| 29.07.2017, 14:45:23 |
GallemarОшибок нет,но в memo не добавляются данные из ini 1. А если под вторым пользователем открыть этот ini в блокноте - в нём есть текст? 2. Каким образом запускается приложение? ... |
| 29.07.2017, 18:27:09 |
alekcvpGallemarОшибок нет,но в memo не добавляются данные из ini 1. А если под вторым пользователем открыть этот ini в блокноте - в нём есть текст? 2. Каким образом запускается приложение? 1. Есть. И пробовал под ним пересохранять и выставлял права на папку с программой 2. Обычный двойной клик,без назначения повышенных прав ... |
| 29.07.2017, 20:37:51 |
Ну тогда тут, ИМХО. надо дебаггером пошагово пройти весь кусок, включая Debug DCU's и методы TIniFile и посмотреть на каком моменте случается факап. ... |
| 29.07.2017, 23:09:50 |
Gallemar, а что делает TMyThread - он там в гуи не шалит? и покажи нам мемики! Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.07.2017, 00:49:20 |
Gallemar, я все понял. У тебя на втором клиенте 4мБ памяти. Вот для мемки и не хватило. ... |
| 30.07.2017, 01:07:10 |
чччДGallemar, я все понял. У тебя на втором клиенте 4мБ памяти. Вот для мемки и не хватило. Не угадал,сервер один ... |
| 30.07.2017, 09:26:39 |
А пол у пользователей одинаковый ? ... |
| 30.07.2017, 10:45:40 |
schi, ты не поверишь... один... ... |
| 30.07.2017, 11:02:51 |
Gallemarschi, ты не поверишь... один... Ну фу. ... |
| 30.07.2017, 21:23:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041973]: |
196ms |
70ms |
| others: | 237ms |
| total: | 547ms |
