FireDac и возврат значений из динамически созданной таблицы
Делается динамический pivot для классической ситуации создания кросс-таблицы для товаров (по строкам) и свойств или показателей (по колонкам) пример взят отсюда Для MySQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Отлаживаю в MySQL WorkBench, все работает, вначале показывает секунду одномерные строки, потом промигивает и показывает кросс-таблицу. Это работает только в MySQL Workbench. На клиенте взял FireDacQuery и в нем прописал этот скрипт и вызываю этот датасет на грид - чтоб получить созданную скриптом кросс-таблицу. Вместо таблицы получаю промежуточный результат все еще одномерный. Как и что надо исправить в механизме вызова или обращения, чтобы она возвращала финальный датасет: по строкам продукты, по колонкам имена параметров, в ячейках значения? ... |
| 07.08.2017, 23:32:35 |
Что мешает написать такой запрос? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.08.2017, 14:50:20 |
_Vasilisk_, что-то не получается каменный цветок из такого скрипта, ты уверен, что это должно работать (думаю, на ты можно, давно тут обитаем) вот картинка ... |
| 08.08.2017, 18:45:46 |
Alexander2, Может, через FireDacQuery.NextRecordSet ... |
| 08.08.2017, 20:25:01 |
AX-Class, Спасибо, вот пытаюсь понять как работать с этим NextRecordSet, на эмбаровике нашел такой пример: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. сделал так: на датамодуль бросил FDQuery - fdNext, в нем прописал тот вышеупомянутый скрипт динамического формирования кросс-таблицы положил еще FDMemTable1, на форме грид, датасурс нацелил на FDMemTable1 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в итоге получаю такое - картинка: ... |
| 08.08.2017, 21:29:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041953]: |
37ms |
37ms |
| others: | 192ms |
| total: | 306ms |
