классовые константы дочернего объекта
Пытаюсь написать нинзя код, что бы функция возвращала классовую константа дочернего класса, но ни так ни эдак не получается: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. цель, что бы по кнопки Button1Click и Button2Click записывали в заголовок формы книгу и собаку соответственно, и при этом не хоца плодить виртуальные методы в каждом дочернем классе. ... |
| 10.08.2017, 19:37:20 |
Arshehremen, Я когда-то пытался так делать, не работает. В каком классе метод - из того класса и константа будет. ... |
| 10.08.2017, 19:46:19 |
используй классовую переменную, а константу в нее грузи из классового конструктора ... |
| 10.08.2017, 20:24:32 |
Константы не являются виртуальными. В дочерних классах появляется свой экземпляр SValue, про который базовый класс и его виртуальный метод не знают ничего. ... |
| 10.08.2017, 21:18:20 |
Вроде бы начиная с 2010 версии появились атрибуты. Можно через них сделать. ... |
| 11.08.2017, 06:33:47 |
Pu4koff, доступ к аттрибутам не так, чтобы быстрый. Далеко не всё в них можно перевести. ....жаль, что классовые конструкторы не виртуальны... ... |
| 11.08.2017, 11:37:13 |
Arshehremen, так пойдёт:? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Arioch....жаль, что классовые конструкторы не виртуальны...Это как? ... |
| 11.08.2017, 12:10:59 |
сделай ридонли свойство вместо константы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.08.2017, 14:02:17 |
Мимопроходящий> сделай ридонли свойство вместо константы. А толку-то? Заполнять-то его всё равно где-то надо, в конструкторе, методе или ещё где. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.08.2017, 14:39:29 |
Arioch....жаль, что классовые конструкторы не виртуальны... зато из конструктора запросто вызывается виртуальный метод. Проблема-то в чем? ... |
| 11.08.2017, 14:48:32 |
Суть в том, что бы возвращать несколько параметров класса (около 10) без выделения памяти на экземпляр класса. В одном(это принципиально) месте в коде добавляется ссылка на класс и больше в модуле он нигде не должен фигурировать, даже, Bred eFeM , в виде строки. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. До этого список параметров для каждого класса был в TTypesList(модифицированный TList) и они заполнялись из общего модуля. Но в итоге оказалось не очень удачным решением. Так как с классовыми константами фича не удалась, решил использовать классовые функции в каждом экземпляре. Не радует только то, что в каждый дочерний класс надо тянуть статичный кусок кода с этими функциями. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 13.08.2017, 00:12:12 |
| 13.08.2017, 10:16:43 |
Arshehremen возвращать несколько параметров класса (около 10) без выделения памяти на экземпляр класса. В одном(это принципиально) месте в коде Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 13.08.2017, 17:22:51 |
Vizit0rArioch....жаль, что классовые конструкторы не виртуальны... зато из конструктора запросто вызывается виртуальный метод. Проблема-то в чем? Bred eFeMArioch....жаль, что классовые конструкторы не виртуальны...Это как? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Пока все хорошо, казалось бы... Начинаем в разных модулях делать разные реализации. Код: pascal 1. 2. 3. Казалось бы, как и с обычными конструкторами, классовые конструкторы должны наследоваться. Т.е. если я где-то в коде упомянул TImplAAA - то автоматически должен вызываться TImplAAA.CreateList Но "Волобуев, вот ваш меч". Для TImpl??? придется заводить классовые конструкторы-пустышки с единственной задачей - вызвать Inherited CreateList; Plumbing, plumbing, plumbing.... ... |
| 14.08.2017, 12:22:13 |
Arshehremenнадо тянуть статичный кусок кода с этими функциями. Функций много? Сделай классовую переменную (в каждом классе) "указатель на данные". С общим lazy-инициализатором. Если переменная nil, то создаем такие данные и заполняем их из, например, аттрибутов класса. Один раз - не тормозит. Потребуются две виртуальных классовых функции - прочитать переменную и записать переменную. Поскольку переменные будут разные, насколько я понимаю, объявлять их придется врозь. И эти две функции придется копипастить, да. Но только их. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Копи-паст и boilerplate сведётся к Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 14.08.2017, 12:43:35 |
Arioch Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Кстати, в Base они скорее всего не нужны, можно сделать virtual abstract ... |
| 14.08.2017, 14:04:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041941]: |
158ms |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 424ms |
