FireDAC. Можно ли регулировать таймаут подключения.
Добрый день. Если база данных не доступна, то подключение к базе занимает очень длительное время. Можно ли его сократить до 3-5 секунд? и Будет ли это правильным? ... |
| 23.08.2017, 14:08:01 |
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters TcpInitialRTT: Defines what the initial time-out settings are for new connections. This number in seconds is doubled each time it retransmits before timing a connection out. Defaults to 3. TcpMaxConnectRetransmissions: Defines the number of retransmissions before timing a connection out. Defaults to 5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.08.2017, 14:43:24 |
Игорь_UUS, зависит от того, каким способом ищется сервер БД. У InterBase и Firebird это вначале вызов функции типа GetHostByName (под виндой), соответственно тут задержка зависит от того, как настроен DNS. Иногда в DNS втыкают невразумительные адреса, которые ведут "наружу", и в результате дают долгий поиск хоста. Дальше идет открытие сокета с найденным сервером. Тут тоже все зависит от операционной системы, когда она выдаст ошибку по таймауту. ... |
| 23.08.2017, 14:45:51 |
Мимопроходящий, Отличное решение, менять system-wide параметры для того чтобы одно приложение работало так как хочется. Вот за такое реально надо руки отрывать. ... |
| 23.08.2017, 15:09:16 |
kdvИгорь_UUS, зависит от того, каким способом ищется сервер БД. У InterBase и Firebird это вначале вызов функции типа GetHostByName (под виндой), соответственно тут задержка зависит от того, как настроен DNS. Иногда в DNS втыкают невразумительные адреса, которые ведут "наружу", и в результате дают долгий поиск хоста. Дальше идет открытие сокета с найденным сервером. Тут тоже все зависит от операционной системы, когда она выдаст ошибку по таймауту. Извиняюсь, самое главное не написал. Используется СУБД MSSQL 2008 EXPRESS ... |
| 23.08.2017, 15:45:13 |
МимопроходящийHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters TcpInitialRTT: Defines what the initial time-out settings are for new connections. This number in seconds is doubled each time it retransmits before timing a connection out. Defaults to 3. TcpMaxConnectRetransmissions: Defines the number of retransmissions before timing a connection out. Defaults to 5. Получается, что это регулируется не самим компонентом, а свойствами ОС? ... |
| 23.08.2017, 15:47:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041912]: |
156ms |
55ms |
| others: | 195ms |
| total: | 455ms |
