Fastreport out of memory
Добрый день! Может кто подсказать: Delphi XE3 Fastreport 4.14 По кнопке открываю отчет таким вот образом: Код: pascal 1. 2. 3. В самом отчете простейший select из БД (Firebird 2.5), без параметров. Если отчет много раз открыть-закрыть, то в один прекрасный момент программа вылетает в out of memory (конечно есть отчеты разные, большие и маленькие, кто-то вылетает раньше, кто-то позже). Каким образом заставить отдавать память при закрытии отчета? Или не потреблять ее при повторном его открытии? М.б. какое-то свойство? Испробованы все обычные close, clear, stopreport и т.п. Попытки создавать динамически frxReport, оборачивать в try/finally и в finally делать ему Free не дают результата. Наверное дело в запросе к БД, т.к. если открывать таким же образом отчет со статическим текстом, то память при закрытии отчет отдает обратно. Такое ощущение, что упускаю что-то простейшее, иначе проблема была бы массовой, а я не нахожу ничего в инете по теме. Простите за тупость, натолкните на мысль, пожалуйста!! сам отчет Код: pascal 1. 2. ... |
| 04.11.2015, 16:09:40 |
khrysh, А что говорит поддержка FR? ... |
| 04.11.2015, 16:26:32 |
asviridenkov, пока до них дело не дошло до этого момента здесь находились ответы на все возникающие вопросы тем более есть ощущение что это я туплю в чем-то ну а так-то придется, конечно, туда писать, если вопрос решить не получится ... |
| 04.11.2015, 16:43:06 |
Может быть, дело в компонентах доступа к БД. Какие компоненты используешь ? А ты попробовал закрывать запрос вместе с уничтожением отчёта ? ... |
| 04.11.2015, 16:50:03 |
defecator, в отчете IBXQuery, у него же в свойствах стоит CloseDataSource=true а из самой делфи при закрытии отчета не закрываю запрос (по правде потому что первый раз слышу что так можно, сча погуглю) ... |
| 04.11.2015, 16:57:03 |
Ищем утечки памяти . Если делфи выше 7, то можно в любом месте программы написать "ReportMemoryLeaksOnShutdown := True;" и при закрытии увидеть отчет об утечках. ... |
| 04.11.2015, 17:16:43 |
khrysh, FastMM4 + {$define FullDebugMode} + {$define EnableMemoryLeakReporting} покажет утечку, дальше дело техники.. ... |
| 04.11.2015, 17:20:23 |
закрытие запроса таким вот образом, к сожалению, результата не дало: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. утечки, действительно, есть. при чем, если отчет не вызывать, то программа закрывается без утечек, а если вызвать - то они есть. за ссылку спасибо, буду разбираться ... |
| 04.11.2015, 17:27:37 |
khrysh, разговоры в пользу бедных. В отчете запросто могут быть созданы объекты, требующие явной деинициализации. Например, в скрипте. Кроме того, для отчета ты, скорее всего, создаешь набор данных, который, возможно, остается открытым. При повторном вызове процедуры ты снова создаешь набор данных. Вот память и заканчивается. И т.п. Короче, хочешь помощи - предоставь проект, воспроизводящий проблему. PS: Для поиска утечек памяти можно воспользоваться FastMM4 . Но он не поможет, если созданные объекты подчищаются при закрытии приложения. PPS: для поиска утечек лучше пользоваться бо'лее специальными инструментами, чем FasmMM4. Например, если у тебя Delphi >= XE, то попробовать изпользоваться библиотекой https://bitbucket.org/shadow_cs/delphi-leakcheck/src Например, вот так: 18326237 ... |
| 04.11.2015, 17:59:09 |
лог fastMM выдает вот такие данные Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. т.е. вроде как действительно проблема в датасете вопрос в том, как это починить, как закрыть этот набор данных? в самой проге только TIBDataBase (подключение к БД) и Транзакция, коммит транзакции и даже отключение коннекта от БД не помогает. на форме frxIBXComponents1 (к которому подключена TIBDataBase) и сам отчет frxReport1. В отчете Tfrxibxquery, в котором выбираются данные и выводятся в мемо (мемо несколько). Могу скинуть тестовый проект, только как быть с коннектом к БД и таблицей? Или может кто так подскажет, как такую утечку убрать ... |
| 04.11.2015, 19:10:29 |
khrysh... Могу скинуть тестовый проект, только как быть с коннектом к БД и таблицей? Или может кто так подскажет, как такую утечку убрать Включи тестовую базу с нужными таблицами в той же директории, что и программа. Чтобы после распаковки в любое место компилировалось и запускалось. ... |
| 04.11.2015, 19:14:47 |
Поиграйтесь с TfrxIBXQuery.Query.UniDirectional Если не поможет - создавайте и отсылайте тестовый проект на support@fast-report.com ... |
| 05.11.2015, 10:37:41 |
khryshDelphi XE3 Update для Delphi стоит? В релизе у XE3 была утечка памяти в IBX ... |
| 05.11.2015, 10:48:51 |
Благодарю за все советы, собрала тестовый пример, вместе с исходниками и FASTMM. http://ifolder.com.ua/rp0polj7hup5.html Если кому не трудно, гляньте, пожалуйста) Update для Delphi не стоит, посмотрю в эту сторону, спасибо ... |
| 05.11.2015, 12:24:31 |
khrysh, Проект весом 19,12 Мб, и ждать 5 минут? ... |
| 05.11.2015, 15:27:50 |
Tactical Nuclear Penguin, Действительно, дело в XE3 и утечке памяти в IBX, проверила в другой версии Delphi - все ок. Всем спасибо огромное) ... |
| 09.11.2015, 18:44:21 |
khryshTactical Nuclear Penguin, Действительно, дело в XE3 и утечке памяти в IBX, проверила в другой версии Delphi - все ок. Всем спасибо огромное) я бы сократил до: khryshдело в утечке памяти в IBX Потому что IBX - это та ещё клоака ))) ... |
| 09.11.2015, 18:46:49 |
defecatorПотому что IBX - это та ещё клоака )))И почему у меня к ним нет никаких претензий? ... |
| 09.11.2015, 19:10:01 |
defecatorkhryshTactical Nuclear Penguin, Действительно, дело в XE3 и утечке памяти в IBX, проверила в другой версии Delphi - все ок. Всем спасибо огромное) я бы сократил до: khryshдело в утечке памяти в IBX Потому что IBX - это та ещё клоака ))) Я до "переезда" на FIB+ использовал IBX. Ничего страшного не запомнилось. Правда, это еще при Delphi 6 было. ... |
| 09.11.2015, 19:13:08 |
_Vasilisk_defecatorПотому что IBX - это та ещё клоака )))И почему у меня к ним нет никаких претензий? Наверное потому, что ты умеешь их готовить?-) ... |
| 09.11.2015, 19:17:36 |
khryshДействительно, дело в XE3 и утечке памяти в IBX, проверила в другой версии Delphi - все ок. Что там такое сделали, что появились утечки? Ibx простая, как топор, библиотека. ... |
| 09.11.2015, 19:34:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041900]: |
168ms |
64ms |
| others: | 199ms |
| total: | 473ms |
