Как отключить реакцию Combobox-а на колесо мыши?
Опасный элемент в плане того, что на форме пользователь может случайно задеть колесо мыши, глядя совершенно на другое поле ввода, а значение в комбобоксе поменяется, т.к. фокус был на нем, а пользователь не заметит. Как отключить это поведение комбобокса? ... |
| 26.12.2014, 03:18:09 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.12.2014, 03:57:36 |
или так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.12.2014, 04:00:10 |
DimaBr, класс, первый способ работает, второй нет. ... |
| 26.12.2014, 06:41:20 |
Подобное явление тоже наблюдалось! Избавилась применив второй способ: Handled := (ActiveControl = ComboBox1) or (ActiveControl = ComboBox2); ... |
| 27.12.2014, 06:53:58 |
У меня только так заработало: Handled := (ActiveControl = ComboBox1 = Handled = True); С помощью "ApplicationEvents": Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.10.2017, 12:33:43 |
Необразованный Код: pascal 1. Это в какой версии Delphi так можно писать и какой вообще смысл в этом ? ... |
| 01.10.2017, 15:39:05 |
schiНеобразованный Код: pascal 1. Это в какой версии Delphi так можно писать и какой вообще смысл в этом ? Думаю что во всех. Это обычное присвоение по цепочки VALUE >> GET - SET ... |
| 01.10.2017, 16:22:22 |
Handled := true; Не то пальто.. Некоторые компоненты, нужно чтобы двигались при прокрутке колесика, а другие, нет. Решил через "ApplicationEvents" блокировать прокрутку на все объекты, за счет смены сообщения "WM_MOUSEWHEEL" на "0" , и дальше вписывать нужные мне компоненты, которые должны двигаться, если над ними курсор. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Только, вот, ScrollBar-ам наплевать на Msg.Message:= 0 , они продолжают двигаться как ни в чем не бывало... ... |
| 01.10.2017, 17:00:18 |
Предыдущий код, выдает ошибку, если разворачиваешь список "ComboBox" и крутишь на нем колесико мыши... Нужно чтобы условие " if Msg.Message=WM_MOUSEWHEEL ", выполнялось, если "ComboBox" не выделен - "if ActiveControl.ClassType <> TComboBox then" ... Тогда условие выполняется без ошибок. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 01.10.2017, 18:15:36 |
Код: pascal 1. плохо снимает выделение.. Надежнее перевести фокус, на другой компонент. Код: pascal 1. ... |
| 01.10.2017, 19:06:59 |
schiЭто в какой версии Delphi так можно писать и какой вообще смысл в этом ?Во всех. Другое дело, что код (цепочка) глупый, проще было сразу False присвоить. ... |
| 01.10.2017, 23:32:29 |
Гаджимурадов РустамschiЭто в какой версии Delphi так можно писать и какой вообще смысл в этом ?Во всех. Другое дело, что код (цепочка) глупый, проще было сразу False присвоить. Фигасе. Не знал. ... |
| 02.10.2017, 10:39:14 |
Ну вот, теперь без косяков... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 02.10.2017, 13:24:21 |
Да уж... Поэтому и говорят, что Дельфисты вымирают. Такой код мне лет 20 назад (в бытность джуниором) показать было бы стыдно. ... |
| 02.10.2017, 16:23:03 |
Andy MezentsevТакой код мне лет 20 назад (в бытность джуниором) показать было бы стыдно. До сих пор стыдно показать идеальный код? ... |
| 02.10.2017, 17:06:35 |
wadman, Нет, не стыдно. Но только он еще далек от идеала :) Тогда по пунктам: 1. Ловить ВСЕ сообщения не есть хорошо. 2. Сначала надо проверить сообщение - если это наше сообщение, только потом вычислять координаты и прочее. 3. Перед тем, как обращаться к свойствам и методам экземпляранеплохо бы проверить, а экземпляр существует как таковой? Это только так, "одним глазом". ... |
| 02.10.2017, 17:29:21 |
wadman, 15 лет назад, когда я зарегистрировался, за такой код тут бы уже страниц 20 было бы написано :) ... |
| 02.10.2017, 17:30:37 |
Andy Mezentsev, 15 лет назад, компьютеры были не такие выносливые) ... |
| 02.10.2017, 20:07:09 |
Необразованный> procedure TForm1.ApplicationEvents1Message Зачем вообще именно ApplicationEvents и весь этот ужас? Обычного if (ComboBox1.Focused) then Handled := True в OnMouseWheel недостаточно? Andy Mezentsev> Тогда по пунктам: Вещаешь о каких-то 15-20 годах, а сам ламер ламером. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.10.2017, 00:10:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041756]: |
167ms |
40ms |
| others: | 191ms |
| total: | 439ms |
