Сохранить файл из http-запроса
Здравствуйте. По поиску искал, но все темы сводятся на том чтобы отправить файл на сервер или получить файл с сервера, а мне нужно сразу обе операции. Есть необходимость скачать с сервера файл, но для того чтобы сервер выдал мне файл, я должен оправить на сервер свой файл. Т.е. я отправляю на сервер пустой файл, сервер возвращает мне в ответ заполненный файл. Если делать всё по отдельности(загрузить файл на сервер или скачать файл с сервера) это я понимаю как: Скачать файл с сервера: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Загрузить файл с сервера Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но как это объединить? В первом варианте, при использовании GET я не понимаю куда присобачить свой файл, чтобы он на сервер ушёл. Во втором случае, при использовании POST, мой файл уходит и файл с сервера приходит, но как его правильно сохранить в файл не понимаю. Если попадаются непечатные символы, то на них файл и обрезается, это я так понимаю из-за того что я всё в поле Memo помещаю, а как по другому? Подскажите, как мне правильно файл в ответе от сервера сохранить в файл. ... |
| 23.10.2017, 14:24:36 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 23.10.2017, 14:38:01 |
Спасибо, всё получилось:) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.10.2017, 14:56:02 |
MaxwellionСпасибо, всё получилось:)Тогда уже приведу код в божеский вид Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Кстати, если Код: pascal 1. то строчку Maxwellion Код: pascal 1. можно выкинуть ... |
| 23.10.2017, 18:15:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041693]: |
190ms |
45ms |
| others: | 222ms |
| total: | 502ms |
