Свой unit в uses по умолчанию
Можно ли сделать так, чтобы при создании нового проекта, добавлении в проект формы или модуля в секции uses по умолчанию присутствовал мой unit ? Интересуют Lazarus 1.6.4 и Delphi 7. ... |
| 23.10.2017, 18:55:27 |
TSelectionEditor.RequiresUnits ... |
| 23.10.2017, 19:09:30 |
Ghost Writer, Создай пустой проект 1 раз в отдельной папке, добавь юниты свои куда дадо. Затем вместо создания нового проекта просто копируй папку и делай Save Project As. ... |
| 23.10.2017, 19:10:00 |
DimaBrTSelectionEditor.RequiresUnitsможете чуть подробнее ? ... |
| 23.10.2017, 19:16:05 |
Так не интересно. И как быть при Ghost Writerдобавлении в проект формы или модуля ... |
| 23.10.2017, 19:18:27 |
Ghost Writerможете чуть подробнее ? http://www.sql.ru/forum/1218382/avtomaticheskoe-dobavlenie-v-uses ... |
| 23.10.2017, 19:19:51 |
_Vasilisk_, эту тему я уже посмотрел. На сколько понял, там о добавлении инитов при использовании определенных компонентов. ... |
| 23.10.2017, 19:25:22 |
Ghost Writer, для Lazarus см fpcUnitLazIdeIntf.pas для Delphi - либо писать свой эксперт, либо подменять ресурсы ... |
| 23.10.2017, 20:03:52 |
Ghost Writer, желательно озвучить задачу полностью. В dezinetime при добавлении компонента на форму (в том числе и самописного) все нужные unit добавляются автоматически в обоих средах. Одно из решений - создать шаблон для формы и включать (наследовать) его в новых проектах. В Delphi есть репозиторий форм. ... |
| 23.10.2017, 20:09:37 |
Задача, имхо, кривовата. В этом случае, модуль будет добавляться всегда, и даже тогда, когда он нафик не нужен, и хрен ты его удалишь из uses в IDE. Правильное решение: использование репозитария - он для этого и предназначен. PS: Хотя можно такое реализовать ... |
| 23.10.2017, 23:26:39 |
Ghost Writer, в FastReports добавление юнита в USES осуществлено через компоненты-пустышки. Бросаешь на форму frxCheckBox (пишу по памяти) и добавляется. Сойдет как вариант? ... |
| 24.10.2017, 10:12:08 |
Кроик Семёнв FastReports добавление юнита в USES осуществлено через компоненты-пустышки. Бросаешь на форму frxCheckBox (пишу по памяти) и добавляется. Не совсем пустышки. У них в инициализации код регистрации себя. ... |
| 24.10.2017, 10:19:04 |
wadmanНе совсем пустышки. У них в инициализации код регистрации себя. У них ? Может в модуле ? А сами компоненты - пустышки. ... |
| 24.10.2017, 12:14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041689]: |
171ms |
45ms |
| others: | 217ms |
| total: | 484ms |
