Округление RoundTo. Непонятно :)
RoundTo(0.175,-2)=0.17 RoundTo(0.275,-2)=0.28 непонятно ... |
| 16.10.2008, 16:10:14 |
sgec , а что тут непонятного? при "пополамных" вариантах округление происходит в сторону ближайшего чётного числа, и так было всегда. F1This method rounds to an even number in the case that AValue is not nearer to either value. ... |
| 16.10.2008, 16:13:44 |
щас понял ага ... |
| 16.10.2008, 16:17:01 |
x77 sgec , а что тут непонятного? при "пополамных" вариантах округление происходит в сторону ближайшего чётного числа, и так было всегда. это пацанам на vcl5 расскажите ;) ... |
| 16.10.2008, 16:48:12 |
Альтэто пацанам на vcl5 расскажите ;) в смысле? Код: plaintext ответ - 2,4. это и в семёрке также работает. ... |
| 16.10.2008, 16:53:25 |
x77Альтэто пацанам на vcl5 расскажите ;) в смысле? Код: plaintext ответ - 2,4. это и в семёрке также работает. а в пятерке нет ... |
| 16.10.2008, 16:54:35 |
Альт , не знал.... о_О ... |
| 16.10.2008, 16:57:38 |
x77 Альт , не знал.... о_О я до прошлого года тоже z_Z ... |
| 16.10.2008, 16:59:34 |
sgecRoundTo(0.175,-2)=0.17 RoundTo(0.275,-2)=0.28 непонятно У тебя не 0,175, а что то близкое к 0,174999999999 ... |
| 16.10.2008, 17:09:01 |
что-то теперь мне стало нифига непонятно... Anatoly Podgoretsky , RoundTo (0.175, -2) = 0.17. фахт. ... |
| 16.10.2008, 17:19:35 |
Я тебе верю и более того толкаю тебя верить. Утверждение 1 - округление происходит в сторону ближайшего чётного числа Утверждение верное, и поскольку его не происходит, то у тебя не 0.175, а немного меньше, а вот 0.275 строго посредине и округление идет в сторону четного Утверждение 2 - операция RoundTo не работает с текстами. Значит текст 0.175 надо преобразовать в число, с какой ни будь точностью (Single/Double/Extended), при преобразовании в ч число происходит ошибка представления, поскольку число 0.175 невозможно представить точно, а только приблизительно, или чуть больше или чуть меньше. По результату видно, что чуть меньше. Утверждение 3 - если результат куда либо присваивается, то происходит опять же потеря точности, если только это не степень 2 и достаточно маленькое, как например 0.175 Дополнение 1 - все работает правильно поскольку нет присвоения результата функции и ты просто фантазируешь!!! Также нет проверки отношения - вывод тот же. Дополнение 2 - или ты приводишь нормальный текст (не только присвоение), или говорить не о чем. Дополнение 2 - ты ничего не читал и не знаешь об особенностях чисел с плавающей запятой. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 16.10.2008, 17:32:09 |
Дополнение 4 - округление до не целого числа, это фикция, в результате то получается не круглое число. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 16.10.2008, 17:33:19 |
Anatoly Podgoretsky , всё это интересно и познавательно, но: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. результат всегда будет 0.17 для любого вещественого типа (дельфийского). мне кажется - что должно быть 0.18. я пока себе это объяснить не могу :) ... |
| 16.10.2008, 18:55:26 |
Ты не обяснить не можешь, а понять, хотя тебе все расписали. -- http://www.podgoretsky.com Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2008, 20:09:02 |
Anatoly Podgoretsky, увы, не могу. ... |
| 16.10.2008, 20:13:02 |
Я худею, дорогая редакция!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.10.2008, 21:03:29 |
x77> мне кажется - что должно быть 0.18. Нет. Хотя тут могут быть разные точки зрения. x77> я пока себе это объяснить не могу :) Подумай над определением понятия "четность". zirra > Я худею, дорогая редакция!!! С чего конкретно ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2008, 22:39:34 |
Гаджимурадов Рустамzirra > Я худею, дорогая редакция!!! С чего конкретно ?Ну, хотя бы с того, что при изменении SetRoundMode меняется результат присвоения переменных... Соответственно, и результат округления разный... ... |
| 16.10.2008, 22:49:48 |
zirra> при изменении SetRoundMode меняется результат присвоения переменных... Нет. zirra> Соответственно, и результат округления разный... Вот я и говорю - шо удивляет-то? :) Меня с ходу немного озадачил только второй результат - пока я не полистал наверх и не увидел при каких условиях он был получен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2008, 23:14:49 |
Гаджимурадов Рустам zirra> при изменении SetRoundMode меняется результат присвоения переменных... Нет. zirra> Соответственно, и результат округления разный... Вот я и говорю - шо удивляет-то? :) Меня с ходу немного озадачил только второй результат - пока я не полистал наверх и не увидел при каких условиях он был получен. А четвёртый - не удивил?.. %))) ... |
| 16.10.2008, 23:21:58 |
Нет. Я после второго весь код прочитал. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.10.2008, 23:32:42 |
Гаджимурадов РустамЯ после второго весь код прочитал. :) Издеваиссе?.. Какой в гузку - КОД?.. ... |
| 17.10.2008, 00:28:07 |
Что-то Анатолий рано спать лег. Точное представление десятичных дробей в двоичной форме - его любимая тема. ... |
| 17.10.2008, 00:36:14 |
NextManЧто-то Анатолий рано спать лег. Точное представление десятичных дробей в двоичной форме - его любимая тема. Вообще-то, да... Кстати, надысь была ж тема на эту тему... %) ... |
| 17.10.2008, 00:38:35 |
Я не сплю, я со стороны смотрю. Я все сказал, можно было бы еще и на Королевство послать и послал бы, но тут вопрос за пределами тех статей, тут не понимание, как работает компилятор. Почему A := 0.2 и константа 0,2 это разные числа, я уже сказал, но что делать если нет понимания с той стороны. -- http://www.podgoretsky.com Что-то Анатолий рано спать лег. Точное представление десятичных дробей в двоичной форме - его любимая тема. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.10.2008, 01:07:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041678]: |
189ms |
75ms |
| others: | 235ms |
| total: | 548ms |
