Странная поломка ???
Причем, это не глюк отладчика, в runtime также получаю не менее фантастическую ошибку: --------------------------- Debugger Exception Notification --------------------------- Project Project.exe raised exception class EResNotFound with message 'Resource ヒ譕㏬㧀ᱴ䔹琈㤗ᑅቴ痿倔p痿꜓৫坪賨︧㏿巀Ⴢ退邐邐ヒ譕菬ࡽ甀樍❯쀳쉝꜁邐邐讐嗿ࢸ not found'. --------------------------- Break Continue Help --------------------------- чтобы это могло быть? ... |
| 02.11.2017, 17:59:58 |
Cobalt747, Объект TResourceStream ссылается на мусор ... |
| 02.11.2017, 18:05:24 |
_Vasilisk_Объект TResourceStream ссылается на мусорХотя нет. Программа многопоточная? ... |
| 02.11.2017, 18:09:33 |
Cobalt747чтобы это могло быть? Memory corruption. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.11.2017, 18:11:05 |
Кто дергает TBitmap.LoadFromResourceName? ... |
| 02.11.2017, 18:13:13 |
APicture.Bitmap.LoadFromResourceName(HInstance, 'ROOTWARE'); ... |
| 02.11.2017, 18:27:36 |
Cobalt747APicture.Bitmap.LoadFromResourceName(HInstance, 'ROOTWARE');А дальше? Весь стек давай. Ну и ответа на главный вопрос так и не было _Vasilisk_Программа многопоточная? ... |
| 02.11.2017, 19:26:11 |
Одной из особенностей было то, что проект состоял из bpl + dll + exe код чтения ресурса был в bpl а ресурс я добавлял в exe и в bpl Но! добавлял я банально перетащив RC-файл из проводника. а надо было в BPL добавлять {$R 'Layouts.res' '.\Pictures\Layouts\Layouts.rc'} к существующем {$R *.res} Хотя сам файл Layouts.res и так собирался и был в каталоге. Видимо, под "*" подразумевается не все файлы, а только совпадающие с названием проекта/юнита После этого ошибки ушли. Да, а еще RC-файл был у меня в UCS-2 (привет notepad.exe !), из-за чего его не кушал brcc32. Перевел в ANSI. А еще XE5 RC-файл в bpl добавляет в dproj Код: xml 1. , а надо (как в обычных exe): Код: xml 1. 2. 3. Из-за этого не сборочном сервере не собирался проект, т.к. не было скомпилированного ресурса (который при сборке из среды она делает) Бага побеждена, исключений нет, картинки грузятся, проект собирается. ... |
| 03.11.2017, 13:28:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041643]: |
204ms |
40ms |
| others: | 186ms |
| total: | 478ms |
