Как определить, что файл DLL занят?
Добрый день! При запуске приложения определяю контрольную сумму файла DLL, после чего первое приложение начинает использовать DLL. При запуске второго экземпляра программы второй экземпляр начинает определять контрольную сумму этой-же DLL. Выскакивает ошибка I/O error 32. Пробовал проверять занятость файла, но при AssignFile(AFile,AFileName); во втором экземпляре выскакивает эта-же ошибка. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 05.11.2017, 16:55:30 |
zeon11, скопировать файл dll в темп и там считать не пробовал? ... |
| 05.11.2017, 16:58:18 |
andreymx, Хорошая мысль, если другого решения не будет то воспользуюсь этим советом. Спасибо. ... |
| 05.11.2017, 17:00:33 |
zeon11, Reset, по дефолту, открывает файл в режиме чтение+запись. Вариантов решения 2: 1. Делать FileMode := 0; но это кю. 2. Работать с файлом по-человечески, либо FileOpen+FileRead либо через файловый стрим, указав, что файл открывается только для чтения (fmOpenRead Or fmShareDenyWrite). ... |
| 05.11.2017, 17:26:25 |
zeon11andreymx, Хорошая мысль, если другого решения не будет то воспользуюсь этим советом. Спасибо.не, плохой мой вариант лишний раз куда-то копировать ... |
| 05.11.2017, 17:30:00 |
Kazantsev Alexeyzeon11, Reset, по дефолту, открывает файл в режиме чтение+запись. Вариантов решения 2: 1. Делать FileMode := 0; но это кю. 2. Работать с файлом по-человечески, либо FileOpen+FileRead либо через файловый стрим, указав, что файл открывается только для чтения (fmOpenRead Or fmShareDenyWrite). Не вижу пути, как через TFileStream определить, что файл занят другим приложением. Если только воспользоваться идеей andreymx'а, не заморачиваться с занятостью файла, а сразу через TFileStream вытягивать файл в безопасное место и там определять его контрольную сумму? ... |
| 05.11.2017, 19:11:18 |
Kazantsev Alexeyzeon11, Reset, по дефолту, открывает файл в режиме чтение+запись. Вариантов решения 2: 1. Делать FileMode := 0; но это кю. 2. Работать с файлом по-человечески, либо FileOpen+FileRead либо через файловый стрим, указав, что файл открывается только для чтения (fmOpenRead Or fmShareDenyWrite). До Reset 'а к сожалению не доходит, вылетает ещё на AssignFile ... |
| 05.11.2017, 19:14:15 |
zeon11Не вижу пути, как через TFileStream определить, что файл занят другим приложением. Не надо определять, что он занят. Надо сделать так, чтобы файл открывался даже если занят . Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.11.2017, 19:58:26 |
Dimitry Sibiryakovzeon11Не вижу пути, как через TFileStream определить, что файл занят другим приложением. Не надо определять, что он занят. Надо сделать так, чтобы файл открывался даже если занят . Так это не проблема. Как из TFileStream получить контрольную сумму файла? ... |
| 05.11.2017, 20:28:03 |
CRC это алгоритм который подсчитывает контрольную сумму по содержимому файла. TFileStream позволяет получить содержимое, осталось это содержимое отдать в функцию расчета CRC. P.S. Когда уже из Delphi выпилят AssignFile и прочую мертвечину, ну или введут директиву, которая отключит (а лучше включит для совместимости) это безобразие.... ... |
| 05.11.2017, 20:59:40 |
zeon11До Reset 'а к сожалению не доходит, вылетает ещё на AssignFile На самом деле вылетает на Reset, просто отладчик показывает строку за той, на которой произошла ошибка. ... |
| 05.11.2017, 21:06:23 |
X-CiteКогда уже из Delphi выпилят AssignFile и прочую мертвечину, ну или введут директиву, которая отключит (а лучше включит для совместимости) это безобразие....Нафига? Кому оно мешает? А для чтения текстовых файлов так вообще ничего нет ... |
| 05.11.2017, 21:59:28 |
zeon11Как из TFileStream получить контрольную сумму файла? Точно так же как и из File. Разницы никакой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.11.2017, 22:06:10 |
zeon11, матчасть: http://www.gunsmoker.ru/2011/10/pascal.html - см. "Общие принципы работы с файлами Pascal", "3. Далее файл открывается. Открывать файл можно в трёх режимах...", про FileMode, а также ниже - про обработку ошибок. http://www.gunsmoker.ru/2011/11/blog-post_12.html - что надо использовать в современных программах. ... |
| 05.11.2017, 22:41:35 |
Сделал пока так: В функции определения CRC между AssignFile и Reset поставил FileMode := 0; Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. вроде проблема решена. Спасибо. ... |
| 06.11.2017, 05:03:56 |
В свежих средах можно еще посмотреть, чтение: TFile.ReadAllBytes, TFile.ReadAllLines, TFile.ReadAllText запись: TFile.WriteAllBytes, TFile.WriteAllLines, TFile.WriteAllText, TFile.AppendText ... |
| 06.11.2017, 11:23:02 |
zeon11вроде проблема решена. Спасибо Застрелись. ... |
| 06.11.2017, 15:19:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041629]: |
154ms |
40ms |
| others: | 246ms |
| total: | 470ms |
