DELPHI SQL НЕСКОЛЬКО УСЛОВИЙ ОДНА ТАБЛИЦА
Здравствуйте, помогите кто чем может, битый час пытаюсь решить задачу(признаюсь я еще достаточно плохо понимаю SQL и функций но программирование на других языках нормально) У меня есть база данный на MS ACCES заполнена учениками и оценками(у каждого ученика 5 различных оценок и каждая оценка в своем столбце ). В Delphi использую DBGRID для отображение базы данных Задача следящая надо сделать что бы при нажатие на кнопку в DBGRID выводилась информация только тех учеников у которых есть 2 и неудовлетворительных оценок! ... |
| 15.11.2017, 17:35:02 |
зачем Delphi, если у тебя MS ACCES? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.11.2017, 17:38:15 |
Select * from data t where (t.mark1 <=2) or (t.mark2 <=2) or (t.mark3 <=2) or (t.mark4 <=2) or (t.mark5 <=2) ... |
| 15.11.2017, 17:42:57 |
JaDi, не получается. пишет не соответствие типов данных в выражение условия отбора ... |
| 15.11.2017, 17:57:51 |
DelfitJaDi, не получается. пишет не соответствие типов данных в выражение условия отбора Ну так переделай, чтобы условия соответствовали типам. Никто кроме тебя не знает, какие там типы и что за таблички. А ты не показываешь. ... |
| 15.11.2017, 18:05:03 |
Delfit> пишет не соответствие типов данных DDL таблицы (список полей и типов) приведите. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.11.2017, 18:05:34 |
Integer(Цифры) если я вас правильно понял. ... |
| 15.11.2017, 18:08:28 |
Delfit...если я вас правильно понял. http://specfx.narod.ru/books/SQL_M_Gruber.pdf ... |
| 15.11.2017, 18:24:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041580]: |
169ms |
29ms |
| others: | 184ms |
| total: | 414ms |
