ListBox vs CheckListBox
Переехал утром с ListBox на CheckListBox. Нужно чтобы чекбокс реагировал даже если клик был по надписи. Сделал по аналогии с хелпом : Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Теперь реагирует на клик по надписи, но отвалилась отработка по самому чекбоксу. Не понял юмора. ... |
| 18.11.2017, 12:47:03 |
Твой код обрабатывается и при клике по чекбоксу, из-за чего ты сам же снимаешь только что проставленную галочку. ... |
| 18.11.2017, 13:05:51 |
Зачем предполагать и фантазировать, код же целиком здесь. ... |
| 18.11.2017, 13:15:52 |
Так это были не фантазии, а правда. И еще. Замени вот это: небезопасный Код: pascal 1. 2. На вот это Код: pascal 1. , не издевайся над читателями. А чтобы не снимать поставленное - придется координаты мыши проверять, например. ... |
| 18.11.2017, 13:21:22 |
Господи да это-то здесь причем. Там вообще ShowMessage будет. Я просто желаю понять почему отвалилось то что прекрасно работало до доработки. ... |
| 18.11.2017, 13:27:16 |
Пятница была вчера. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.11.2017, 13:27:59 |
небезопасныйЯ просто желаю понять почему отвалилось то что прекрасно работало до доработки.На каком основании утверждается, что что-то отвалилось? Тем более если код "приведён целиком". ... |
| 18.11.2017, 13:29:51 |
небезопасныйЯ просто желаю понять почему отвалилось то что прекрасно работало до доработки.Значит у тебя туго с пониманием, раз тебе уже объяснили, подтвердили, разжевали, а ты по прежнему желаешь понять. ... |
| 18.11.2017, 13:30:11 |
Сейчас найду чем видеоэкран записать и покажу, а то мы до понедельника будем переписываться. ... |
| 18.11.2017, 13:42:39 |
Гаджимурадов РустамПятница была вчера. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ну этот код работает так же как и мой. То же самое только в профиль. А мне бы решение проблемы а не перебор одного и того же. ... |
| 18.11.2017, 13:46:34 |
Если ты про галочки, то нужно либо какой-то флаг ставить где-то (в каком-то событии) и проверять его предварительно, либо тупо что-то вроде Код: sql 1. 2. 3. Ну или наследника написать, который будет так себя вести (или иметь соотв. опцию). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2017, 13:47:15 |
небезопасный> К сообщению приложен файл (-.gif): cкачать. Размер - 54Kb См. выше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2017, 13:48:03 |
Не надо пикироваться. Так заработало или ещё что-то отвалилось/не устраивает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2017, 14:10:48 |
Еще не проверял идею - старательно и мучительно прикручиваю проверку через CheckListBox1ClickCheck ... |
| 18.11.2017, 14:21:22 |
Вот так завелось все: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Рустам, от души - последняя подсказка помогла, там только со знаком ошибка была: надо не <= а наоборот >= Спасибо. ... |
| 18.11.2017, 14:32:02 |
небезопасныйпоследняя подсказка помогла, там только со знаком ошибка была: надо не <= а наоборот >=Никаких ошибок - у меня "then Exit", а не "then обработка". И если делать наоборот, то не >=, а строго >. alekcvp Вот здесь такая же проблема и там приведено даже два решения: быстрое и правильное :)А где там правильное? ... |
| 18.11.2017, 17:08:13 |
небезопасный, видимо, галочка срабатывает как положено, но клик тут же возвращает прежнее состояние. Надо еще проверять при клике, что координаты курсора не входят в область галочки. ... |
| 18.11.2017, 18:31:40 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 18.11.2017, 18:56:12 |
Ghost Writer Код: pascal 1. 2. 3. И что, Вы считаете эти пляски лучше простой проверки на itemheight ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2017, 19:07:52 |
Гаджимурадов Рустам, ну как Вам сказать... Ваш вариант, конечно, красивее. Но бывают ситуации, когда itemheight не равно ширине области галочки. При стиле lbOwnerDrawFixed когда нужно итему картинку подрисовать хотя бы 16x16. ... |
| 18.11.2017, 19:35:56 |
Не, я не настаиваю, ситуации разные бывают, но разработчик-то должен знать, OwnerDraw у него или нет, стандартные размеры галочки или нет и пр. Если уж делать правильно и по-человечески, то написать своего наследника, в котором будет опция типа AllowCaptionPress default True. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2017, 20:32:46 |
Гаджимурадов РустамЕсли уж делать правильно и по-человеческиЕсли по совести рассудить, то необходимость или отсутствие нажатия птички чекбокса при нажатии на текст - определяется вкусом разработчика. А пользователям это по барабану. Они на птичку будут нажимать, ибо в инструкции написано "птичку ставить", а не на текст нажимать. Такое даже в настройки выносить стыдно. Опять же, т.к. пользователям по барабану - значит зачем настройки захламлять. ... |
| 18.11.2017, 21:03:26 |
YuRockОни на птичку будут нажимать, ибо в инструкции написано "птичку ставить", а не на текст нажимать. Сразу видно <<опытного>> пользователя. А теперь открой-ка настройки Дэлфи и удивись: ... |
| 19.11.2017, 04:41:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041555]: |
158ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 485ms |
