Как установить компонент, если в поставке нет dpk?
Как установить компонент, если в поставке нет dpk? (компонент XLSReadWrightII5) ... |
| 18.11.2017, 20:11:26 |
Может там компонента-то и нет. Может это просто набор из классов в юните? ... |
| 18.11.2017, 20:15:52 |
rgreatМожет там компонента-то и нет. Может это просто набор из классов в юните? Нет в инструкции Delphi XE6: Select the menu Component->Install packages, click the Add button. Go to the Public folder. Browse to the "Public Documents\Embarcadero\Studio\14.0\Bpl" sub directory. Select the file XLSRWII5_DXE6.bpl ... |
| 18.11.2017, 20:17:55 |
Делаем в делфи новый пакет, а уже туда добавляем все pas-файлы из поставки. После чего компилируем его и ставим (если он визуальный). bpl-папка -- туда упадет компонент после установки. ... |
| 18.11.2017, 21:04:38 |
Gallemar, таки нет там визуального компонента, а невизуальный правильнее создать в коде ... |
| 18.11.2017, 23:04:50 |
fd00chGallemar, таки нет там визуального компонента Точно нет или ты так думаешь? ... |
| 19.11.2017, 04:52:25 |
Помогите пожалуйста с установкой ... |
| 19.11.2017, 07:39:26 |
Ты сначала сам разберись, есть компонент или нет. Открой проект и поищи поиском в его pas файлах команду RegisterComponent. Если есть, смотри четвертый пост темы. Если нет, создавай класс руками. ... |
| 19.11.2017, 09:02:04 |
GallemarrgreatМожет там компонента-то и нет. Может это просто набор из классов в юните? Нет в инструкции Delphi XE6: Select the menu Component->Install packages, click the Add button. Go to the Public folder. Browse to the "Public Documents\Embarcadero\Studio\14.0\Bpl" sub directory. Select the file XLSRWII5_DXE6.bpl А где в инструкции про дпк написано? ... |
| 19.11.2017, 15:50:15 |
чччДА где в инструкции про дпк написано? Нигде. Отсюда и вопросы по установке ... |
| 19.11.2017, 17:27:24 |
GallemarчччДА где в инструкции про дпк написано? Нигде. Отсюда и вопросы по установке Ну, попробуй все же инструкции следовать. Хочешь, переведу, что там написано? ... |
| 19.11.2017, 18:16:52 |
чччДGallemarпропущено... Нигде. Отсюда и вопросы по установке Ну, попробуй все же инструкции следовать. Хочешь, переведу, что там написано? Не надо. Нашел правильный пакет, спасибо Доку за помощь ... |
| 20.11.2017, 03:19:37 |
Gallemar, свой дпк сделай ) как уже советовали. обычно несколько нажатий кнопок мыши. можно также другие компоненты поискать, моя тема по xls'у (правда, мне нужно было только чтение): http://www.sql.ru/forum/1248311/ishhu-komponentu-libo-biblioteku-chteniya-xls-i-xlsx ... |
| 20.11.2017, 14:53:13 |
makhaonинтересно, почему там dpk нет, к слову? компоненты, скажем так, 'позаимствованные'? поискал бы бесплатные лучше, есть варианты. DPK иногда специально не кладут, чтобы не мусорить в архиве лишними файлами, и чтобы пользователи под свою версию делфи могли собрать его (выше писал, как это сделать -- простым добавлением файлов в новый пакет) ... |
| 20.11.2017, 16:13:17 |
JaDimakhaonинтересно, почему там dpk нет, к слову? компоненты, скажем так, 'позаимствованные'? поискал бы бесплатные лучше, есть варианты. DPK иногда специально не кладут, чтобы не мусорить в архиве лишними файлами, и чтобы пользователи под свою версию делфи могли собрать его (выше писал, как это сделать -- простым добавлением файлов в новый пакет) Лучше бы они и сам компонент тогда не клали - чтобы не захламлять IDE и писать всё самому. ... |
| 20.11.2017, 20:06:04 |
под ван, Просто некоторые компоненты -- это один pas-файл плюс иконка в dcr-файле. Тогда как для поддержки двух десятков версий делфей надо по каждой свой dpk файл делать. Что затратно. А тут раз, добавил и вуаля, всё само настроилось и зависимости добавились нужной версии. ... |
| 20.11.2017, 20:15:46 |
JaDiдля поддержки двух десятков версий делфей надо по каждой свой dpk файл делать.У меня нет ни одного компонента, где бы требовалось сделать разные dpk под раздные дельфи. И нафига люди все усложняют? ... |
| 20.11.2017, 20:48:51 |
20.11.2017 20:48, rgreat пишет: > У меня нет ни одного компонента , где бы требовалось сделать разные dpk под раздные дельфи. наивный оленевод. в dpk помимо секции contains наличествует и секция requires . посмотри туда внимательно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.11.2017, 13:41:58 |
Мимопроходящийв dpk помимо секции contains наличествует и секция requires . посмотри туда внимательно.Что там можно увидеть? VirtualTreesR.dpk Код: pascal 1. 2. 3. TeeChart Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Мой пакет Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.11.2017, 14:00:52 |
21.11.2017 14:00, _Vasilisk_ пишет: > Что там можно увидеть? vclXXX, dcldbXXX, dsnideXXX и т.д. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.11.2017, 14:09:39 |
GallemarКак установить компонент, если в поставке нет dpk? (компонент XLSReadWrightII5) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 21.11.2017, 14:13:41 |
МимопроходящийvclXXX, dcldbXXX, dsnideXXX и т.д.Дык нету, сам видишь ... |
| 21.11.2017, 14:22:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041549]: |
163ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 454ms |
