таблица соответствия QWERTY и ЙЦУКЕН
подскажите простой способ перекодирования символов набранных в "неправильной" раскладке клавиатуры. например, когда юзер набирает текст глядя на кириллические символы клавы, а раскладка включена EN, а не RU. и наоборот. мне в голову приходит только один вариант - сделать константные таблицы и по ним искать соответствующие символы в другой раскладке. есть ещё способы? ... |
| 21.11.2017, 12:40:49 |
| 21.11.2017, 12:58:22 |
wadman https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms646307.aspx чо-то лыжи не едут :( Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 21.11.2017, 13:30:36 |
не фурычит ... |
| 21.11.2017, 14:13:36 |
ЙЦУКЕНQWERTY Код: pascal 1. 2. 3. 4. Откуда такие значения? ... |
| 21.11.2017, 14:15:34 |
Поставь бряк в этом место и посмотрю на ЙЦУКЕНQWERTY Код: pascal 1. ... |
| 21.11.2017, 14:16:09 |
Ставь себе SynEdit. Там есть сабжевая фича. Удобно, чо. ... |
| 21.11.2017, 14:20:09 |
ЙЦУКЕНQWERTY, procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); const CEnglish = $04090409; CRussian = $04190419; var VK: Cardinal; Scan: Cardinal; Res: Integer; LBuf: array[0..3] of Char; LStates: TKeyboardState; begin VK := Ord('Q'); Scan := MapVirtualKey(VK, MAPVK_VK_TO_VSC); FillChar(LStates[0], Length(LStates) * SizeOf(LStates[0]), 0); Res := ToUnicodeEx(VK, Scan, LStates, @LBuf[0], Length(LBuf), 0, CRussian); if Res > 0 then Msg(LBuf); Res := ToUnicodeEx(VK, Scan, LStates, @LBuf[0], Length(LBuf), 0, CEnglish); if Res > 0 then Msg(LBuf); end; ... |
| 21.11.2017, 14:20:26 |
ЙЦУКЕНQWERTY, Забыл теги :(( Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 21.11.2017, 14:21:02 |
wadmanПоставь бряк в этом место и посмотрю на ЙЦУКЕНQWERTY Код: pascal 1. дык именно так и сделал. получил $04190419 и $04090409 ... |
| 21.11.2017, 14:25:59 |
wadmanОткуда такие значения? Хм... Всегда считал, что $409 достаточно... В ресурсах такой ид, смена локали - аналогично. :) ... |
| 21.11.2017, 14:26:09 |
_Vasilisk_ Код: pascal 1. 2. 3. у меня делфи не юникодная ... |
| 21.11.2017, 14:30:15 |
_Vasilisk_ Код: pascal 1. ToAsciiEx тогда ... |
| 21.11.2017, 14:35:02 |
сейчас пощупаем... ... |
| 21.11.2017, 14:38:42 |
ЙЦУКЕНQWERTYу меня делфи не юникодная И что? Ну замените _Vasilisk_ Код: pascal 1. на Код: pascal 1. Все ... |
| 21.11.2017, 14:40:16 |
заменил ToUnicodeEx на ToAsciiEx. всё работает!! :) СПАСИБО, _Vasilisk_ и wadman ! ... |
| 21.11.2017, 14:46:58 |
эх, рано радовался... для кодов {}:"<> кириллические симбионты ХЪЖЭБЮ не находятся. есть у кого-нить идеи? код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 21.11.2017, 17:21:01 |
ЙЦУКЕНQWERTYмне в голову приходит только один вариант - сделать константные таблицы и по ним искать соответствующие символы в другой раскладкенапомни, почему не был выбран этот вариант?)) ... |
| 21.11.2017, 18:27:38 |
fd00ch, дык не кошерно же ... |
| 21.11.2017, 18:33:46 |
ЙЦУКЕНQWERTYесть у кого-нить идеи?Есть. { это Shift + [ И если скан-код { скорее всего определяется правильно (хотя не факт, нужно смотреть), то в ToAsciiEx передаются в LStates нули. Следовательно ни одна клавиша больше не нажата. А скан код { совпадает со скан кодом [ и соответствует символу х в русской раскладке. Аналогичную картину Вы увидите при работе с верхним регистром. Попробуйте как-то так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 21.11.2017, 23:23:36 |
А вообще, если Вы работаете не с текстом, а с клавиатурой, то вместо _Vasilisk_ Код: pascal 1. пишите Код: pascal 1. и будет Вам счастье без всяких проверок ... |
| 21.11.2017, 23:27:49 |
_Vasilisk_ЙЦУКЕНQWERTYесть у кого-нить идеи?Есть. { это Shift + [ И если скан-код { скорее всего определяется правильно (хотя не факт, нужно смотреть), то в ToAsciiEx передаются в LStates нули. Следовательно ни одна клавиша больше не нажата. А скан код { совпадает со скан кодом [ и соответствует символу х в русской раскладке. Аналогичную картину Вы увидите при работе с верхним регистром. Попробуйте как-то так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. во! отличная идея! СПАСИБИЩЕ!!! :-) ... |
| 22.11.2017, 12:08:30 |
всё оказалось и проще, и совсем не так как предполагалось... 1. массив TKeyboardState в данном контексте не влияет на результат никак. 2. скан-код нафиг не нужен (в данном конкретном случае) 3. нужен КОРРЕКТНЫЙ код виртуальной клавиши (virtual-key code) 4. MapVirtualKey в данном случае не годится, нужно использовать VkKeyScan. окончательный рабочий вариант функции: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 22.11.2017, 18:03:52 |
ЙЦУКЕНQWERTY Код: pascal 1. За использование неинициализированной переменной можно сильно отгрести ... |
| 22.11.2017, 19:05:34 |
ЙЦУКЕНQWERTY Код: pascal 1. 2. Вот же любите вы раскладывать грабли VkKeyScan functionReturn value Type: SHORT If the function succeeds, the low-order byte of the return value contains the virtual-key code and the high-order byte contains the shift state, which can be a combination of the following flag bits. Return valueDescription1Either SHIFT key is pressed. ... |
| 22.11.2017, 19:12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041528]: |
172ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 445ms |
