Утечка памяти на tmemorystream.Create
Добрый день! Получаю из БД изображение, передаю в jpeg и отдаю наружу из функции через MemoryStream. При анализе EurekaLog, получаю сообщение об утечке памяти на строке с tmemorystream.Create Коллеги, подскажите, пожалуйста, почему может быть утечка. Заранее всем спасибо. Вот код функции: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 26.11.2017, 17:28:55 |
SinfuL, Ты не освободил помять после использования TMemoryStream. Т.е., не в функции ошибка. А там, где используются ее результаты. ... |
| 26.11.2017, 17:36:51 |
SinfuL Код: pascal 1. 1. До сюда может и не дойти, зато потом в finally ты будешь пытаться освободить мусорный объект bst. Заnilи его перед try. 2. Это не утечка, а выделение. Ты где-то потом не освобождаешь возвращенных этой функцией объект. ... |
| 26.11.2017, 17:38:15 |
тут все надо переписать... обработка исключений - на уровне нуба. зачем сохранять jpeg, если он, уже сохраненный, лежит в соседнем потоке? функцию подключения вообще вынести отдельно - наверняка, она не 1 раз используется в жизни ... |
| 26.11.2017, 17:40:46 |
чччД, вот функция(она занимается отправкой изображения на ftp-сервер), в которую я отправляю результат предыдущей и освобождаю память. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 26.11.2017, 17:45:07 |
YuRock, привел функцию, в которой освобождаю память. Поэтому и не понимаю, где собака порылась( По пн.1 спасибо, учту. ... |
| 26.11.2017, 17:48:23 |
fd00ch, а по существу вопроса есть предложения? ... |
| 26.11.2017, 17:48:55 |
SinfuLПоэтому и не понимаю, где собака порылась(вангую, что тут))SinfuL Код: pascal 1. ... |
| 26.11.2017, 17:49:18 |
Ставлю на SinfuL Код: pascal 1. ... |
| 26.11.2017, 17:49:32 |
SinfuL, и with еще выкинуть из стартовой функции ... |
| 26.11.2017, 17:49:50 |
ну и возвращать из той же стартовой функции, наверняка, можно bst ... |
| 26.11.2017, 17:51:38 |
SinfuL, И в этой ф-ции так же st будет мусорным при любом эскепшене до создания. Секунду. Компилятор обязан давать соответствующие варнинги. Ты что, их вообще не читаешь или отключил? ... |
| 26.11.2017, 17:52:34 |
Ставка сработала! Спасибо. Пошел учить мат.часть и читать ворнинги. Всем спасибо! ... |
| 26.11.2017, 17:54:48 |
"Говнокод" - ©. ... |
| 26.11.2017, 17:55:57 |
Давно я не брал в руки шашки Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. ... |
| 26.11.2017, 20:10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041518]: |
92ms |
70ms |
| others: | 232ms |
| total: | 450ms |
