Передача в процедуру адреса строки
Здравствуйте, Мне нужно передать в процедуру не строку string, а указатель на нее. Я знаю, что можно передать параметр как var, но мне надо по-другому. Я сделал так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вроде работает все прекрасно, но на всякий случай хочу уточнить, нет ли здесь "подводных камней", может надо где-то под указатель память выделить или еще что-то? Возможно, я все правильно сделал и проблем не в будущим не возникнет. В любом случае мнение экспертов по поводу данного кода мне не помешает. ... |
| 02.12.2017, 19:22:04 |
m52, все ок, но лучше использовать стандартный тип PString ... |
| 02.12.2017, 19:54:32 |
Любит наш народ любовно раскладывать грабли на своем пути... Потом выясниться, что где-нить счетчик ссылок облажается... ... |
| 02.12.2017, 20:52:19 |
m52Я знаю, что можно передать параметр как var, но мне надо по-другому.Можете рассказать почему? ... |
| 02.12.2017, 22:57:40 |
Потому, что передать надо адрес переменной в не в процедуру, а в Thread и запомнить там в локальную переменную в области Private. ... |
| 03.12.2017, 06:17:21 |
Остается лишь учесть, что потоки не сразу запускаются так что указатель должен быть "бессмертным". GetMem, AllocMem и прочие в куче, а не на стеке. ... |
| 03.12.2017, 07:52:34 |
Если уж страдать такой хренью, почему не сделать тупо глобальный string без всяких поинреров? ... |
| 03.12.2017, 07:55:18 |
m52Потому, что передать надо адрес переменной в не в процедуру, а в Thread и запомнить там в локальную переменную в области Private. Совершенно не ясно, что именно в описанном сценарии мешает передавать строку. Никто не мешает передавать в потом строку и запоминать её в переменных потока. ... |
| 03.12.2017, 08:49:38 |
m52Потому, что передать надо адрес переменной в не в процедуру, а в Thread и запомнить там в локальную переменную в области Private. Вы же понимаете, что после этого к этой строке в потоке можно будет обращаться только через синхронизацию?.. :) ... |
| 03.12.2017, 12:59:32 |
GunSmoker, +1 ... |
| 03.12.2017, 14:15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041484]: |
37ms |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 314ms |
