Как проверить на nil?
Добрый день, Всем! Работаю с TLkJson для парсинга JSON строк. Хочу научиться проверять существование конкретного поля. Смысл в том что JSON объекты приходят иногда с разным количеством полей. Пример 1: Код: php 1. Пример 2: Код: php 1. Как видите - в примере 2 отсутствует поле "addField". И проблема в том что когда я обращаюсь к результату после парсинга такой строки (без поля "addField") Код: pascal 1. ...то получаю ошибку "AccessViolation". Если писать Код: pascal 1. то ругается компилятор на несовместимость типов данных. Начинаю копаться в отладчике. После обращения к полю мы попадаем в процедуру Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. затем вот сюда Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Видим что когда поля не существует исходники TLkJSON в своих глубинах возвращают nil. Но if Assigned(..) при этом не работает. Как быть? Что нужно написать, чтобы не получать этот AccessViolation? Спасибо. ... |
| 10.12.2017, 16:18:58 |
Код: pascal 1. ??? ... |
| 10.12.2017, 16:32:37 |
_Vasilisk_ Код: pascal 1. ??? да-да, ужасно. Но я ж говорю - копался в исходниках - увидел что где то возвращается nil, и решил проверить на nil Assigned. ... |
| 10.12.2017, 16:44:18 |
Вроде разобрался как правильно работать с TLkJSON: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. При таком раскладе, если поля нет - возвращается пустая строка, или 0 в зависимости от того что вызывать - getInt или getString ... |
| 10.12.2017, 16:47:22 |
forklive_Vasilisk_ Код: pascal 1. ???да-да, ужасно.Я спрашиваю, такая проверка как у меня в коде работает? ... |
| 10.12.2017, 18:16:22 |
_Vasilisk_forkliveпропущено... да-да, ужасно.Я спрашиваю, такая проверка как у меня в коде работает? Нет. Компилятор ругается на несовместимость типов. ... |
| 10.12.2017, 20:33:28 |
forkliveНет. Компилятор ругается на несовместимость типов.Каких типов? Спрашиваю третий раз. Не forklive Код: pascal 1. а_Vasilisk_ Код: pascal 1. Вы разницу видите? ... |
| 11.12.2017, 14:40:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041448]: |
1172ms |
48ms |
| others: | 220ms |
| total: | 1490ms |
