Проблема соединения с сервером
Здравствуйте! У меня опыт работы с MSSQL совсем нет, но из-за проблемы хостинга вынужден отказаться от Firebird и и перейти на MSSQL. DataSnap Программа на Delphi удалённо соединяется с сервером MSSQL 2005. Через SSMS свободно соединяется а через Delphi (FDConnection)-никак. у меня установлен MSSQL 2005 и соответственно sqlncli.dll находится в папке System32, но потом установил SSMS 2012 и он в папке System32 добавил sqlncli11.dll. Не знаю сейчас что сделать- удалить только sqlncli11.dll или польностью деинсталлировать MSSQL? А как потом работать без MSSQL? кроме этого, мой порт 1433, а порт сервера 1450. Может здесь причина? в FireDac Connection Editor eсли в SERVER пишу: 185.163.***.***\SQLEXPRESS,1450 или 185.163.***.***,1450 выводит: [Firedac][Phys][ODBC][Microsoft][SQL SERVER Native client 11.0][SQL Server] Invalid Object Name 'SyS DATABASES' а eсли пишу 185.163.***.***\SQLEXPRESS выводит: Expired TimeOut У меня: OS Windows 10, 64разрядная. Delphi 10.2 MSSQL Server 2005 express edition RTM 9.0.1399.06 На сервере MSSQL Server 2005 express edition SP2 Модератор: Вложение удалено. ... |
| 08.12.2017, 23:27 |
И ещё- в Grants галочки не установлены. Почему тогда дал возможность создать таблицы? Модератор: Вложение удалено. ... |
| 08.12.2017, 23:28 |
bastibubu, на сколько я помню, в Delphi надо отдельно покупать FireDac, что бы иметь возможность подключаться к удаленному серверу. Если не куплен, то можно использовать адо. ... |
| 11.12.2017, 19:16 |
Zeliusbastibubu, на сколько я помню, в Delphi надо отдельно покупать FireDac, что бы иметь возможность подключаться к удаленному серверу. Если не куплен, то можно использовать адо. То есть в поставке 10.2 Tokyo Professional (минимальная конфига для работы с базами) FireDac куцый чтоль?? ... |
| 11.12.2017, 19:22 |
SoftologicТо есть в поставке 10.2 Tokyo Professional (минимальная конфига для работы с базами) FireDac куцый чтоль??Угу. Вам нужен или Enterprise или полная версия FireDac ($700) https://www.embarcadero.com/docs/Delphi-Feature-Matrix.pdf ... |
| 12.12.2017, 17:14 |
_Vasilisk_, так помоему дешевше UniDAC купить... Кстати, каков он в сравнении с FireDac'ом ? Я про функционал, скорость и пр. ... |
| 12.12.2017, 18:03 |
Softologic, Дешевле. При том, что его потом можно и в Лазарусе использовать, в случае необходимости. ... |
| 12.12.2017, 18:09 |
makhaon, а по скорости и функционалу в сравнении? ... |
| 12.12.2017, 18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041443]: |
153ms |
27ms |
| others: | 219ms |
| total: | 435ms |
