Интерфейс с перегруженными функциями и его реализация
Доброго дня, коллеги. первый вариант интерфейса Код: pascal 1. 2. 3. 4. и объявление в классе Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Второй вариант интерфейса Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. и объявление в классе Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Понятно, что компилятор пошлет в пеший тур ибо замыкание функций на интерфейс не корректно. Именование функций в интерфейсе нужно оставить именно таким. В классе тоже, т.к. он здоровый и всяких load/save там куча Без костыля в виде отдельного класса никак? ... |
| 07.12.2017, 11:41:11 |
Что мешает вместо Load использовать более осмысленное название процедуры (ConfigLoad)? ... |
| 07.12.2017, 11:45:44 |
Олег Третьяков, Т.е., как заменить Код: pascal 1. на Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. но, чтоб было меньше букв? ... |
| 07.12.2017, 11:52:20 |
wadman, на мой взгляд не комильфо далее будет ConfigController.configLoad. дважды config - как то не айс AX-Class, Речь идет о синтаксисе замыкания перегруженных функций в интерфейсе на их псевдонимы реализации в классе. И да, чтоб меньше букв) ... |
| 07.12.2017, 12:08:21 |
Олег Третьяков, а зачем в классе нужен именно overload Load/SaveConfigFile? ... |
| 07.12.2017, 12:49:55 |
GunSmoker, Именно overload?.. В классе?.... Мм.. не уловил изюмину вопроса. Я правда уже поломал код и нарисовал класс-костыль. ... |
| 07.12.2017, 13:07:09 |
GunSmoker, Пес ними, именами, но сигнатуры разве не должны совпадать в интерфейсе и в классе? ... |
| 07.12.2017, 13:17:38 |
Олег Третьяков, я, мож, вопрос не уловил, но: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 07.12.2017, 13:55:04 |
Ещё можно подумать в другом направлении, например можно сделать класс-адаптер для разных типов источника данных, а Load/Save сделать работающим с адаптером. Тогда в классе достаточно оставить методы Load/Save: Код: pascal 1. 2. 3. 4. А уже в TMyDataSource прописать работу с разными источниками данных. ... |
| 07.12.2017, 13:59:48 |
GunSmoker, Это разнос на два интерфейса. Ну да, не уловил. Хочу реализовать в одном интерфейсе более одного вариантов функции. В классе именовать с префиксом имени интерфейса. ... |
| 07.12.2017, 14:06:13 |
Dimonka, Не хотел городить адаптер, видимо придется, с маршрутизацией через QueryInterface. Благо используемого функционала, теперь уже владельца, не много. офф: торможу с участием, т.к. сегодня баги с электричеством офисе, бесперебойники пищат, приходится выключаться. ... |
| 07.12.2017, 14:32:01 |
Очевидно не работает. Может хаком тогда, дублирование. Внутри юнита, где класс реализовывается делаем копипаст здорового интерфейса и.. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Его и реализуем, наружу хард кастим. Главное чтоб GUID был одинаковым! ... |
| 07.12.2017, 14:50:27 |
Т.е. будет внутри скрытый интерфейс с тем же GUID и нужным именованием методов: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. А снаружи для человеков будет: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. VMT совпадает, главное держать синхронно оба в случае изменений. ... |
| 07.12.2017, 15:07:46 |
Кар-Кар, В топку поддержание синхронности) Вынес в отдельный класс, имхо меньшее зло Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в классе-владельце Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.12.2017, 15:34:19 |
Олег Третьяковв классе-владельцеА почему бы не сделать через property implements? Смысл тот же, а кода меньше. И в новых делфях QueryInterface будет работать в обе стороны ... |
| 07.12.2017, 15:42:08 |
_Vasilisk_, Привычка. Да, можно, согласен. _Vasilisk_ И в новых делфях QueryInterface будет работать в обе стороны Эм, интересно. Даже рекурсии не возникает? Можно ссылко с деталями? ... |
| 07.12.2017, 16:04:42 |
Олег ТретьяковМожно ссылко с деталями? тынц ... |
| 07.12.2017, 17:53:07 |
Типа так?: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 12.12.2017, 10:39:37 |
Hammer, Нет. см. выше. ... |
| 12.12.2017, 16:56:48 |
Олег ТретьяковHammer, Нет. см. выше. Хозяин-барин. Надеюсь, что он в курсе того, что TComponent не поддерживает подсчет ссылок. ... |
| 12.12.2017, 19:37:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=techwin1&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
53ms |
31ms |
| others: | 708ms |
| total: | 841ms |
