Не срабатывает FormPaint
Вот что заметил. Если в событие FormShow добавить Код: pascal 1. то событие FormPaint не срабатывает. Так и должно быть? ... |
| 22.12.2017, 11:56:21 |
X11, что значит "не срабатывает"? Не вызывается на этой строчке? ... |
| 22.12.2017, 12:06:04 |
Всё, что в коде события не срабатывает. Ставлю точку останова на первой строке событие и ничего не происходит. ... |
| 22.12.2017, 12:08:31 |
Delphi XE3 ... |
| 22.12.2017, 12:08:51 |
Загляни в Код: pascal 1. ... |
| 22.12.2017, 12:19:43 |
if not FDoubleBuffered? ... |
| 22.12.2017, 14:38:22 |
Ок, а где бы/как бы правильно выполнять некоторый код при старте приложение, но уже после показа главной формы? ... |
| 22.12.2017, 14:39:43 |
X11Ок, а где бы/как бы правильно выполнять некоторый код при старте приложение, но уже после показа главной формы? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 22.12.2017, 14:48:06 |
X11Ок, а где бы/как бы правильно выполнять некоторый код при старте приложение, но уже после показа главной формы? В FormCreate пошли сам себе сообщение в эту-же форму. ... |
| 22.12.2017, 14:48:20 |
X11, отправь сообщение с использованием PostMessage, либо в OnShow, либо в Show/ShowModal ... |
| 22.12.2017, 14:53:07 |
Пока писал, уже накидали ответов ... |
| 22.12.2017, 14:55:22 |
и оно выполниться не при создании формы, а уже после показа? ... |
| 22.12.2017, 14:57:13 |
X11и оно выполниться не при создании формы, а уже после показа? Да. Следующий вопрос будет в стиле: точно-точно? Проверить же много проще и быстрее... ... |
| 22.12.2017, 15:10:42 |
X11Вот что заметил. Если в событие FormShow добавить Код: pascal 1. то событие FormPaint не срабатывает. Так и должно быть? Нет. Проверь на голом примере Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Если в генофонде ничего не испортили, должно работать. ... |
| 22.12.2017, 15:22:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041415]: |
182ms |
39ms |
| others: | 191ms |
| total: | 442ms |
