sql ce и ошибка 80040E05 db_e_objopen
Имеем: 1. ms sql ce 3.5 2. Delphi 5 Задача: Подключится к БД. Для проверки я написал следующую фунцию: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Результаты ее работы меня несколько смутили: 1. Для тестовой БД Northwind: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2. Для БД, с которой необходимо работать (это база программы предоставления информации о движении алкоголя): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Гуглинг нашел только некоторые сообщения, посвященные ошибке 80040E05 - она возникает, когда провайдер хочет, но не можетЮ открыть второе соединение. Это должно решаться заданием специального свойства "Multiple connections", котрое не все провайдеры поддерживают. Попытка его задания: Код: sql 1. 2. 3. 4. Вопросы: 1. Есть ли эффективный способ борьбы с это странной ошибкой "объект открыт"? 2. Как из дельфи еще можно работать с БД SQL CE? Спасибо. ... |
| 11.08.2012, 22:59:45 |
TADOConnection ... |
| 12.08.2012, 00:25:37 |
_Vasilisk_TADOConnection Увы, с этим заклинанием пробовал - результат тотже. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 12.08.2012, 06:04:02 |
Ошибка появляется, когда в выборке есть столбец nvarchar длиной более 127. Но проблема-то осталась... ... |
| 12.08.2012, 07:29:14 |
Аналогичная ситуация. . Как бороться ??? Есть решение ??? . ... |
| 21.11.2017, 13:47:17 |
Решения НЕТ совсем ??? . ... |
| 24.11.2017, 10:09:20 |
Поднимем темы !!! . Есть у кого либо решение по данному вопросу ? . ... |
| 18.12.2017, 06:46:57 |
Jenyok2Поднимем темы !!! . Есть у кого либо решение по данному вопросу ? . CursorLocation := clUseServer не помогает? ... |
| 18.12.2017, 08:47:20 |
Tactical Nuclear PenguinJenyok2Поднимем темы !!! . Есть у кого либо решение по данному вопросу ? . CursorLocation := clUseServer не помогает? . Пробовали. Не помогает. Ошибка так и не исправлена в Delphi. Как работать с базами данных с такой ошибкой НЕ понятно ??? Не возможно сделать простой запрос к БД , если в БД есть поле nvchar , длиной больше 127 символов. . Написано много у Delphi, а результата то НЕТ, НЕ работает... Это напоминает, хотели как лучше, а получилось как всегда !!! В.С. Черномырдин. . ... |
| 24.12.2017, 19:43:55 |
Jenyok2Tactical Nuclear Penguinпропущено... CursorLocation := clUseServer не помогает? . Пробовали. Не помогает. Ошибка так и не исправлена в Delphi. Как работать с базами данных с такой ошибкой НЕ понятно ??? Не возможно сделать простой запрос к БД , если в БД есть поле nvchar , длиной больше 127 символов. . Написано много у Delphi, а результата то НЕТ, НЕ работает... Это напоминает, хотели как лучше, а получилось как всегда !!! В.С. Черномырдин. . Так ошибку и не исправят пока ее в QC не запилят, или там оракулы сидят? ... |
| 24.12.2017, 21:11:22 |
Поднимем тему слегка. . ... |
| 06.01.2018, 20:19:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041372]: |
161ms |
30ms |
| others: | 231ms |
| total: | 454ms |
