Excel.Range.Insert Метод Insert из класса Range завершен неверно
Столкнулся с проблемой вставки группы ячеек со сдвигом. Вставка строк и столбцов через Range.EntireColumn.Insert(xlShiftDown)/Range.EntireRow.Insert(xlShiftToRight) работает отлично. Когда пытаюсь выполнить Range['A1:B1'].Insert(xlShiftDown) получаю исключение. Метод Insert из класса Range завершен неверно Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Кто знает как правильно вставить диапазон ячеек со сдвигом в Excel? ... |
| 22.01.2018, 08:43:33 |
Михаил ЕвгеньевичКто знает как правильно вставить диапазон ячеек со сдвигом в Excel? Включаешь запись макросов. Делаешь то, что нужно и переносишь код из макроса в делфи. ... |
| 22.01.2018, 09:14:28 |
Макрос. Код: vbnet 1. 2. И? Что я делаю не так? ... |
| 22.01.2018, 09:19:43 |
Михаил ЕвгеньевичЧто я делаю не так? Может второго аргумента не хватает? ... |
| 22.01.2018, 09:39:11 |
При раннем связывании такая конструкция работала. Код: pascal 1. 2. 3. Сейчас переделал на позднее связывание и всё... не могу понять, что я делаю не так. ... |
| 22.01.2018, 09:50:21 |
wadman, Добавлял. Не помогает. ... |
| 22.01.2018, 09:50:47 |
Михаил Евгеньевич, Ошибки как таковой не видно. Вполне возможно, что индусы это место криво перевели. ... |
| 22.01.2018, 09:59:30 |
А так? Код: pascal 1. ... |
| 22.01.2018, 11:32:07 |
_Vasilisk_, Неа. Разные вариации пробовал. И второй параметр так определить и EmptyParam, всё без толку. ... |
| 22.01.2018, 12:18:42 |
Странно, у меня все корректно работает (Office XP) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 22.01.2018, 12:32:45 |
Office 2010. Не работает. ... |
| 22.01.2018, 12:58:51 |
Михаил Евгеньевич, Ну ясно, индусы намутили. Проверь update-ы, есть небольшой шанс, что уже профиксили. Если нет - можно из программы макрос запустить, который это выполнит. И вообще, это правильный подход: прога только выгружает данные, а все форматирование делается средствами Excel-я (шаблоны+макросы). ... |
| 22.01.2018, 13:41:22 |
Соколинский Борис, Мне не нужно форматирование как таковое. Я обрабатываю файлы с данными за определённые даты. И вставляю в Excel в соответствии с Датой получения данных. Пользователь может загрузить данные сначала за 22.01.2018, а потом за 20.01.2018, а потом за 21.01.2018. А потом за 17 год. Вот я и ищу куда засунуть данные за эту дату и вставляю в нужную позицию, чтоб графики рисовались и вообще :) Проверил дома на Office2007, тоже нот ворк. :( ... |
| 22.01.2018, 14:01:10 |
Михаил Евгеньевич, А сортировку в Экселе использовать никак? ... |
| 22.01.2018, 14:05:48 |
Соколинский Борис, Хз, я не умею в Excel. Там можно отсортировать Диапазон по части столбца? Т.е. сортировка по дате с A7 по A10 диапазона A7:H10 например. ... |
| 22.01.2018, 14:17:38 |
Михаил Евгеньевич, а сам-то как думаешь? ... |
| 22.01.2018, 14:25:53 |
Михаил Евгеньевич, Похоже на то. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 22.01.2018, 14:28:09 |
Соколинский Борис, Интересно, а поиск лучше тоже Excel'евский использовать? А то я в Массив запихиваю и ищу. ... |
| 22.01.2018, 14:29:44 |
Михаил Евгеньевич, тебе сегодня везет с догадками. ... |
| 22.01.2018, 14:51:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041318]: |
134ms |
50ms |
| others: | 221ms |
| total: | 439ms |
