XE8 vs Berlin 10.1 поломали DPI?
На компьютере с DPI отличным от 96 (в моем случае 120) создаем новое приложение с кнопкой и меткой. В XE8 в рантайме все такого же размера как в дизайнтайме, в Berlin все увеличивается на 25%. А не должно, так как design-time DPI совпадает с run-time DPI. Виновник похоже находится в TControl, в результате чего форма считает что она была сделана на 96 DPI: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Это баг? XE8: Berlin: ... |
| 20.04.2016, 04:35 |
Berlin, А у формы PixelsPerInch чему равно в дизайне? ... |
| 20.04.2016, 04:49 |
авторА у формы PixelsPerInch чему равно в дизайне? Оно равно 120. В принципе убирание строчки Код: pascal 1. из конструктора TControl проблему решает, но не факт что не ломается что-то еще. ... |
| 20.04.2016, 04:54 |
1. А чего не так? Дизайн-тайм не увеличенный? Ну и хорошо. 2. Почему сравниваешь с хе8 а не с сиэттлом? High dpi в нем допиливали. ... |
| 20.04.2016, 10:53 |
rgreat, Ну хотя бы тем что оно перестало быть WYSIWYG и любой софт пересобранный Berlin делается визуально на 25% больше. То есть дизайн выглядит не фига не так, как должен был. С Сиэттлом сравнить не могу, пропустил эту версию. Галка High DPI в настройках не влияет. ... |
| 20.04.2016, 11:30 |
Scaled = False и наслаждайся видом 1 в 1. ... |
| 20.04.2016, 11:32 |
С точки зрения DPI IDE никогда не было WYSIWYG. ... |
| 20.04.2016, 11:37 |
rgreatScaled = False и наслаждайся видом 1 в 1. Тогда оно не будет масштабироваться вообще. Это не выход. Я полагаю, что форма сдизайненая на 120 DPI должна выглядеть одинаково в дизайне и рантайме. По крайней мере так было всегда. Завел баг , посмотрим. ... |
| 20.04.2016, 11:43 |
Berlin, Думаю если в дизайнере форма начнет подстраиваться под DPI мы получим много новых неведомых глюков. ... |
| 20.04.2016, 11:51 |
BerlinrgreatScaled = False и наслаждайся видом 1 в 1. Тогда оно не будет масштабироваться вообще. Это не выход. Я полагаю, что форма сдизайненая на 120 DPI должна выглядеть одинаково в дизайне и рантайме. По крайней мере так было всегда. Завел баг , посмотрим. Дизайнер работатет в 96 DPI. Это не баг. Мне удобней и понятней текущее поведение дизайнера чем то что предлогаешь ты. ... |
| 20.04.2016, 11:56 |
errorsoftBerlin, Думаю если в дизайнере форма начнет подстраиваться под DPI мы получим много новых неведомых глюков. Да и не надо постраиваться. Я ж говорю что сломали прошлое поведение - теперь любое приложение сдизайненное не на 96 DPI масштабируется неправильно. Я уже по коду прошелся, происходит scaling когда его быть не должно. ... |
| 20.04.2016, 11:56 |
Чуть поясню. 96 DPI - стандарт по умолчанию, и у большинства прользователей выставлен именно он. Если писать ПО исключительно под себя - тогда понятно что удобный чтоб дизайнилось в текущем DPI, однако в большинстве случаев надо чтобы форма выглядела прилично именно на 96 DPI, что при уменьшении с "как-бы дефолтных" 120 может (и скорей всего так и будет) и не срастись. ... |
| 20.04.2016, 12:02 |
Berlin, Тогда проще всего один раз вручную поправить dfm файлы при переходе на Seattle/Berlin ... |
| 20.04.2016, 12:08 |
Поизучал еще Vcl.Controls.pas, насколько я могу судить выделенная строчка не исполняется никогда, таким образом PixelsPerInch формы тупо игнорируется. Потому и такое поведение, и врядли это так и задумано. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 20.04.2016, 13:05 |
Это новый код. В 10-ке его нет. ... |
| 20.04.2016, 13:12 |
Berlin, Scaled лучше отключать. Если сильно хочется можно форму масштабировать самому в рантайме - ScaleBy. ... |
| 20.04.2016, 20:23 |
Berlin, Что-то они там явно правили с dpi, если считаешь, что баг - пиши в qc. ... |
| 20.04.2016, 20:25 |
Решилась как-то эта проблема? Перешёл с XE8 на Tokyo 10.2.2 : те же грабли с масштабированием форм на том же компьютере, где идёт разработка . У меня на нём тоже задан пользовательский масштаб для Винды 125% (DPI=120). Пока пришлось установить для всех форм Scaled = False, а в обработчике события FormShow задать: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Каряво, как-то... Считаю, что тот факт, что на свойство PixelsPerInch в Object-Inspector теперь (в Berlin, Tokyo) вовсе нет никакой реакции - это БАГ! ... |
| 28.01.2018, 14:13 |
Vladimir1212Решилась как-то эта проблема?Ну как сказать? Berlin Завел баг Status: Closed Resolution: Cannot Reproduce ... |
| 28.01.2018, 14:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041294]: |
57ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 313ms |
