Delphi 10.2: TFDEventAlerter не работает с MSSQL 2008R2
Добрый день. Перевод с XE6 на DX10.2 Две разные виртуалки, на одной XE6 на другой DX10.2, одна и та же база на MSSQL2008R2. На XE6 уведомления идут на DX10.2 нет(( Уже голову сломал. Сам код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Самое интересное из очереди сообщения таки уходят т.к. компонента их забирает, но "OnAlert" событие не срабатывает. Люди помогите... ... |
| 16.02.2018, 16:28 |
Разобрался... дело оказалось в том что нужно правильно поддерживать "Query Notification Messages" в MSSQL. Начиная с XE7 ситуация поменялась. В XE6 если формат удовлетворяет "Query Notification Messages", то тело сообщения, которое закрыто в <qn:Message>, вычленяется и передаётся слушателю, если формат не соответствует, то передавалось целиком, а вот начиная с XE7 и выше, если формат не верный то сообщение игнорируется компонентой. ... |
| 19.02.2018, 06:59 |
Игорь_UUSсообщение игнорируется компонентой.Без всяких ошибок? ... |
| 19.02.2018, 17:27 |
_Vasilisk_, а куда оно его отправит, это ошибко, если Event Alerter в отдельном невизуальном потоке живет? на сухожую тему недавно был срач между Владом Хорсуном (Firebird) и автором AnyDAC ... |
| 19.02.2018, 18:50 |
Ariochа куда оно его отправит, это ошибкоНапример, куда-нибудь в OnError. Сообщения же он умудряется доставлять целевому потоку? Даже банальная конструкция Код: pascal 1. 2. 3. 4. уже предупредит разработчика в IDE, что что-то пошло не так ... |
| 19.02.2018, 19:53 |
Игорь_UUS, покажи что и как делал, что: 1) "... если формат не верный то сообщение игнорируется компонентой" 2) "дело оказалось в том что нужно правильно поддерживать "Query Notification Messages" в MSSQL." ... |
| 20.02.2018, 09:06 |
Dmitry ArefievИгорь_UUS, покажи что и как делал, что: 1) "... если формат не верный то сообщение игнорируется компонентой" 2) "дело оказалось в том что нужно правильно поддерживать "Query Notification Messages" в MSSQL." Добрый день Дмитрий. Если в очередь закинуть сообщение, например "bla-bla-bla and bla-bla-bla", то начиная с XE7 просто будет проигнорировано компонентой, безо всяких уведомлений (наверное это больше всех ставило в ступор!). Если сообщение будет отправлено согласно " https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms189308(v=sql.105).aspx", то всё ок. Как нашёл?! Пришлось "ковырять" исходники, в юните FireDAC.Phys.MSSQL, функция "function TFDPhysMSSQLEventAlerter.ProcessNotifications: Boolean;" проблема в этом куске: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А именно, где происходит потеря сообщения, которое не удовлетворяет нотифакции майкрасофт: Код: pascal 1. 2. ... |
| 20.02.2018, 18:19 |
Dmitry Arefiev, Я думаю нужно соблюдать формат, но и основной поток нужно как то проинформировать, что формат не верный... ... |
| 20.02.2018, 18:21 |
Это понятно ... Меня интересовали два примера кода отсылки сообщений: 1) Когда сообщение не доходит 2) Когда сообщение доходит ... |
| 20.02.2018, 18:23 |
Dmitry Arefiev, В FireDAC есть ещё огромный "пробел"))) (по крайне мере он присутствует в XE6) Связан он с использованием TVP переменных в хранимых процедурах. Если начинаешь использовать более одной такой переменной в хранику приходит заполненная только одна. Вы тогда написали что проблема в MSSQL (или в его драйвере) напомню топик: http://www.sql.ru/forum/1127442/firedac-storedproc-ispolzovanie-peremennyh-tablichnogo-tipa-vozmozhno-bag-firedac?hl=igor888 Скажите, изменилось ли что-нибудь в этом плане? я сейчас использую DX10.2. и есть врой момент, TVP переменный вообще не работают с драйвером "неатив-клиент 11-й", только с 10-ым. Сейчас имеется поддержка 11-го драйвера? ... |
| 20.02.2018, 18:32 |
Dmitry ArefievЭто понятно ... Меня интересовали два примера кода отсылки сообщений: 1) Когда сообщение не доходит 2) Когда сообщение доходит Не совсем понял вопроса, Вам скрипт нужен на TSQL? ... |
| 20.02.2018, 18:37 |
Игорь_UUSНе совсем понял вопроса, Вам скрипт нужен на TSQL? На чем угодно. ... |
| 20.02.2018, 20:48 |
Dmitry ArefievИгорь_UUSНе совсем понял вопроса, Вам скрипт нужен на TSQL? На чем угодно. Дмитрий здравствуйте. Вот так будет работать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вот так сообщение проигнорируется: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.02.2018, 08:21 |
Dmitry Arefiev, Дмитрий скажите как обстоят дела с TVP на DX10.2? (вопросы задал выше) ... |
| 21.02.2018, 08:27 |
Игорь_UUS, Я MSSQL в глаза не видел, но в документации сказано These contracts must allow the message type to be sent from this side of the conversation. For example, the target services of the conversations may only send messages specified in the contract as SENT BY TARGET or SENT BY ANY. If this clause is omitted, the message is of the message type DEFAULT.Может нужно не указывать тип для текстовых сообщений? ... |
| 21.02.2018, 11:36 |
_Vasilisk_Игорь_UUS, Я MSSQL в глаза не видел, но в документации сказано These contracts must allow the message type to be sent from this side of the conversation. For example, the target services of the conversations may only send messages specified in the contract as SENT BY TARGET or SENT BY ANY. If this clause is omitted, the message is of the message type DEFAULT.Может нужно не указывать тип для текстовых сообщений? Вы это про что? При чём тут "тип для текстовых сообщений", и где его нужно не указывать))) ... |
| 21.02.2018, 13:01 |
Я про это Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.02.2018, 14:39 |
_Vasilisk_Я про это Код: sql 1. 2. 3. 4. Бррр, я же написал, по какой причине нотифакция не работает... причём тут "тип для текстовых сообщений"? На уровне MSSQL всё ок, компонента забирает сообщения ... |
| 21.02.2018, 15:25 |
Игорь_UUSя же написал, по какой причине нотифакция не работает.Не потому ли, что Вы декларируете отсылку в одном формате (MESSAGE TYPE [DEFAULT]), а посылали в другом? ... |
| 21.02.2018, 15:54 |
_Vasilisk_Игорь_UUSя же написал, по какой причине нотифакция не работает.Не потому ли, что Вы декларируете отсылку в одном формате (MESSAGE TYPE [DEFAULT]), а посылали в другом? Вы писали ранее "Я MSSQL в глаза не видел", я думаю дальнейшее обсуждение про то как работает ServiceBrocker и что есть "SEND ON CONVERSATION" является бесперспективным! Вы говорите о том, о чём не имеете понятия как оно работает и устроено! ... |
| 22.02.2018, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041206]: |
164ms |
63ms |
| others: | 214ms |
| total: | 474ms |
