Memo убрать текст после знака
в memo имеется текст в таком формате Анна --> тут может быть какой-то тест Владимир --> тут может быть какой-то тест Сергей --> тут может быть какой-то тест Татьяна --> Нужно убрать текст после --> ну и сами символы эти, оставить только имена. Подскажите,как можно это всё реализовать. ... |
| 07.03.2018, 16:33:41 |
vlad.cmdПодскажите,как можно это всё реализовать. Смотрите TMemo.Lines, функции Pos, Copy и циклы. ... |
| 07.03.2018, 16:42:40 |
По времени как на сессию не похоже. Разве что пересдача "последний шанс". Судя по вопросам - весьма вероятно. ... |
| 07.03.2018, 16:48:16 |
чччДРазве что пересдача "последний шанс". Судя по вопросам - весьма вероятно. ага. судя по нику, он использует DXE2 и выше ... |
| 07.03.2018, 16:58:26 |
x1ca4064Смотрите TMemo.Lines, функции Pos, Copy и циклы.Вместо copy я бы предложил LeftTrim ... |
| 07.03.2018, 16:59:35 |
ДокВместо copy я бы предложил LeftTrimА разве эта функция делает еще что-то, кроме удаления всех символов с кодами <= 32 с начала строки? ... |
| 08.03.2018, 21:02:44 |
_Vasilisk_ДокВместо copy я бы предложил LeftTrimА разве эта функция делает еще что-то, кроме удаления всех символов с кодами <= 32 с начала строки?Опечатка, думаю. Ннаверно, он имел ввиду LeftStr ... |
| 08.03.2018, 21:23:02 |
YuRockОпечатка, думаю. Ннаверно, он имел ввиду LeftStr абсолютно верно, спасибо :) Давно ею не пользовался зы. в Лазаре, помимо LeftStr, есть еще и TrimLeft, которая удаляет только пробелы. Вот что-то в голове и переключилось ... |
| 09.03.2018, 00:10:52 |
Докв Лазаре, помимо LeftStr, есть еще и TrimLeftВ делфи он тоже есть, как и TrimRight ;) ... |
| 09.03.2018, 01:04:05 |
vlad.cmd... после знака ... Так после символа или после строки? А то у TLines есть NameValueSeparator и Values[]. ... |
| 09.03.2018, 02:01:36 |
LoneFastvlad.cmd... после знака ... Так после символа или после строки? А то у TLines есть NameValueSeparator и Values[]. Скорее после строки, так что NameValueSeparetor не прокатит. В принципе там 1 цикл со строкой внутри должне сработать: Код: pascal 1. ... |
| 09.03.2018, 10:23:02 |
Ну а вдруг один символ? А автор не знает об существовании Names/Values... :) А вот что будет с производительностью интересно, если там например миллион строк? ... |
| 09.03.2018, 10:55:17 |
vlad.cmd, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.03.2018, 13:11:47 |
pal_bilvlad.cmd, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Зачем Вы опубликовали эту помесь тривиальности с ошибками? ... |
| 12.03.2018, 14:19:30 |
x1ca4064, Ну, может от того, что на этих помесях я учился сам )). ... |
| 12.03.2018, 14:53:45 |
Можно попробовать покрутить регексами с Memo.Lines.Text. Или 'руками': ищем в строке (Memo.Lines.Text) куски от 0d0a до '-->', их клеим к буферу (кроме первого раза, первый раз ищем от начала строки), остальное пропускаем. Возможно будет быстрее на больших наборах, чем перебирать построчно. Если же строк сотня-другая, то не стоит заморачиваться, пробежаться просто в цикле. ... |
| 13.03.2018, 04:03:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041158]: |
207ms |
68ms |
| others: | 233ms |
| total: | 561ms |
