Добавление данных в ячейку
Провожу цикл по 4 столбцу, проверяю есть ли в этом столбце строки с количеством элементов меньше 15, если есть то нужно в этот столбец перед текстом дописать '010.', подскажите как, вот код который я набросал, но он не работает Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.03.2018, 09:12 |
elimpion, авторс количеством элементов меньше 15 авторif (d)< > 15 ... |
| 20.03.2018, 09:16 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. исправил, но код так же не работает( ... |
| 20.03.2018, 09:17 |
elimpion, авторif (d)<15 then insert('010.', s ,1) ; ... |
| 20.03.2018, 09:19 |
elimpion, insert - это чей метод? куда он что должен вставить? ... |
| 20.03.2018, 09:23 |
elimpionисправил, но код так же не работает( может так? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.03.2018, 09:30 |
блин, без редактора кода и подсветки на детали не обращаешь внимание :) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Пробуй ... |
| 20.03.2018, 09:33 |
спасибо ... |
| 20.03.2018, 09:34 |
Док Код: pascal 1. 2. 3. А нафига эта порнография? Если товарищу нужно работать с одним столбцом, то что там делелает втрой цикл? ... |
| 20.03.2018, 11:00 |
_Vasilisk_А нафига эта порнография? Если товарищу нужно работать с одним столбцом, то что там делелает втрой цикл? "Семен Семеныч!" © Это я в перерывах между приемами пациентов челу решил помочь, а голову не включил Вот так должно работать Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.03.2018, 17:55 |
деды, не надоедает двоешников спасать? ... |
| 20.03.2018, 17:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041128]: |
136ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 409ms |
