проверка ip адреса
есть stringgrid куда загружаем файл, в нем есть столбец с ip адресом нужно проверить столбец на правильность оформления ip адреса например 1.2.201.196, нужно проверить чтобы было 3 символа если их нету то добавляем нулями чтобы получилось так 001.002.201.196 подскажите как можно сделать? ... |
| 21.03.2018, 12:47 |
проверка ip адреса
как пробовали? что не получилось? ... |
| 21.03.2018, 12:50 |
проверка ip адреса
elimpionесть stringgrid куда загружаем файл загружаем через LoadFromFile или вручную построчно ? elimpionподскажите как можно сделать? можно нанять программиста и он сделает вашу лабораторку ... |
| 21.03.2018, 13:13 |
проверка ip адреса
Вот Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. подправьте пожалуйте запустить не удалось ругается ([DCC Error] Unit2.pas(48): E2010 Incompatible types: 'Integer' and 'string') на эту строчку Код: pascal 1. ... |
| 21.03.2018, 14:28 |
проверка ip адреса
Вот это самый лютый п....ц, который я тут видел :)) ... |
| 21.03.2018, 14:42 |
проверка ip адреса
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. или так, но тут тоже с типом проблема ... |
| 21.03.2018, 14:44 |
проверка ip адреса
сегодня что, день ленивых студентов? что не тема, то реально лютый п.... ... |
| 21.03.2018, 14:51 |
проверка ip адреса
elimpionесли их нету то добавляем нулями чтобы получилось так 001.002.201.196И получить адрес в восьмиричной кодировке ... |
| 21.03.2018, 14:53 |
проверка ip адреса
asutp2, что не так? я попробовал написать, написал. но у меня ошибка ... |
| 21.03.2018, 14:54 |
проверка ip адреса
подскажите что не так в моем коде??? ... |
| 21.03.2018, 14:54 |
проверка ip адреса
elimpionесть stringgrid куда загружаем файл, в нем есть столбец с ip адресом нужно проверить столбец на правильность оформления ip адреса например 1.2.201.196, нужно проверить чтобы было 3 символа Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 21.03.2018, 15:04 |
проверка ip адреса
asutp2сегодня что, день ленивых студентов? что не тема, то реально лютый п.... Представляешь до сих пор гдето преподают дэлфи. ... |
| 21.03.2018, 15:20 |
проверка ip адреса
под ванasutp2сегодня что, день ленивых студентов? что не тема, то реально лютый п.... Представляешь до сих пор гдето преподают дэлфи. весь банковский софт в основном на делфи пишется ... |
| 21.03.2018, 15:29 |
проверка ip адреса
под ванasutp2сегодня что, день ленивых студентов? что не тема, то реально лютый п.... Представляешь до сих пор гдето преподают дэлфи. и преподают много где ... |
| 21.03.2018, 15:30 |
проверка ip адреса
elimpionпод ванпропущено... Представляешь до сих пор гдето преподают дэлфи. весь банковский софт в основном на делфи пишется Так вот почему Набиуллина бесится ... |
| 21.03.2018, 15:35 |
проверка ip адреса
elimpionесть stringgrid куда загружаем файл, в нем есть столбец с ip адресом нужно проверить столбец на правильность оформления ip адреса например 1.2.201.196, нужно проверить чтобы было 3 символа если их нету то добавляем нулями чтобы получилось так 001.002.201.196 подскажите как можно сделать? Нельзя IP адрес добивать нулями. Код: pascal 1. ... |
| 21.03.2018, 15:37 |
проверка ip адреса
Internet address value Meaning "4.3.2.16" Decimal "004.003.002.020" Octal "0x4.0x3.0x2.0x10" Hexadecimal "4.003.002.0x10" Mix ... |
| 21.03.2018, 15:38 |
проверка ip адреса
под ванelimpionпропущено... весь банковский софт в основном на делфи пишется Так вот почему Набиуллина бесится чего она бесится? ... |
| 21.03.2018, 15:39 |
проверка ip адреса
__Avenger__elimpionесть stringgrid куда загружаем файл, в нем есть столбец с ip адресом нужно проверить столбец на правильность оформления ip адреса например 1.2.201.196, нужно проверить чтобы было 3 символа если их нету то добавляем нулями чтобы получилось так 001.002.201.196 подскажите как можно сделать? Нельзя IP адрес добивать нулями. Код: pascal 1. такое условие, надо значит, надо ... |
| 21.03.2018, 15:40 |
проверка ip адреса
elimpionпод ванпропущено... Представляешь до сих пор гдето преподают дэлфи. весь банковский софт в основном на делфи пишетсяОткуда такая инфа? ... |
| 21.03.2018, 15:59 |
проверка ip адреса
s62elimpionпропущено... весь банковский софт в основном на делфи пишетсяОткуда такая инфа? в интернете читал ... |
| 21.03.2018, 16:05 |
проверка ip адреса
подскажите что с моим кодом делать ... |
| 21.03.2018, 16:05 |
проверка ip адреса
elimpionasutp2, что не так? я попробовал написать, написал. но у меня ошибкаошибка четко говорит, в чем она заключается и как ее исправить. ... |
| 21.03.2018, 16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041117]: |
192ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 500ms |
