TComPort & Сканер ШК Symbol DS6707 & AztecCode
Доброго времени суток уважаемые господа. Подскажите что это может быть. Использую ШК AztecCode с сканером Motorola Symbol DS6707. С помощью управляющих ШК перевел сканер в режим COM-порта. Скачал и установил для Delphi компонент TComPort. Запустил, скомпилил example "ComExample". Попробовал отсканировать ШК, но программа мне ничего не выдает. По дебагеру, после пропикивания ШК, даже не входит в процедуру чтения. По мануалу включил все символики 2D... Такое ощущение, что сканер просто ничего не передает. В режиме клавиатуры он работает. Подскажите пожалуйста куда копать? ... |
| 06.10.2017, 14:31 |
dartveider13, Через RealTerm не пробовал прочитать? ... |
| 06.10.2017, 15:15 |
dartveider13Подскажите пожалуйста куда копать?Ставьте эмулятор порта и смотрите, что идет на сам сканер и что с него ... |
| 06.10.2017, 16:11 |
dartveider13, Что значит "не заходит в процедуру чтения"? Для начала надо определиться в каком режиме работает порт в синхронном или асинхронном. ... |
| 06.10.2017, 16:55 |
dartveider13По дебагеру, после пропикивания ШК, даже не входит в процедуру чтения. evChar или как-то так включено? Настройки порта (в компоненте) верно сделаны? ... |
| 06.10.2017, 17:10 |
Realterm не пробовал, попробую. С режимом синхронным или асинхронным тоже пока не уверен в каком он точно. Настройки сделаны на мой взгляд правильно. В Диспетчере задач устройство в com1. ... |
| 07.10.2017, 08:49 |
wadman, посмотрю еще повнимательнее в понедельник. Не работал с этим компонентом. Решил для начала хотя бы через пример проги на этом компоненте что то получить ... |
| 07.10.2017, 08:52 |
wadman, в настройках компонента есть галочка на evRxChar. Там вообще везде галочки есть. По поводу синхронной\асихнронной работы - я так понял отвечает свойство SyncMethod - выбрано smThreadSync - я так понимаю это синхронный режим. RealTerm еще не попробовал. ... |
| 09.10.2017, 05:45 |
Установил RealTerm - Он также ничего не показывает, когда сканером пытаешься что-то отсканировать. Ну не сломался же он. ... |
| 09.10.2017, 06:09 |
Значит ошибка в сканере. Может не тот штрихкод для настроек сосканировал? Штрихкод был взят из оф.документации к сканеру? этой программой для конфигурации не пользовались? https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/utilities/123scan-utility.html ... |
| 09.10.2017, 07:59 |
Kast2K, Дока официальная. Для эмуляции COM Сканировал ШК "Эмуляция простого Com-порта". 123Scan ставил, но еще до конца в нем не разобрался чем мне может помочь эта прога ... |
| 09.10.2017, 08:06 |
dartveider13, Это оф. софт для программирования данных сканеров. HoneyWell из бумажной документации тоже не всегда переходит нормально из USB на эмуляцию RS232. А через оф. софт всегда. ... |
| 09.10.2017, 08:21 |
Kast2K, попробовал настроить через прогу. При отправке конфигурации на сканер, он написал, что потеряно соединение, а теперь вообще не включается ... |
| 09.10.2017, 08:24 |
Вот как теперь его оживить? Нажатие с 10-секундной задержкой не помогает ... |
| 09.10.2017, 09:11 |
Позвонил в официальную техподдержку, сказали что сканер косякнул при записи настроек и поможет только перепрошивка. По Com-порту сказали что не очень хорошая затея его так использовать. По русскоязычным символам сказали что если он их не поддерживает, как клавиатура, значит он их никак не поддерживает. Вобщем такая техника походу мне не подходит..... ... |
| 09.10.2017, 10:54 |
dartveider13По русскоязычным символам сказали что если он их не поддерживает, как клавиатура, значит он их никак не поддерживает. Большинство сканеров в режиме клавиатуры выдают скан-коды. А это в свою очередь означает, что ОС эти нажатия трактует в соответствии с выставленной раскладкой и с капсом. ... |
| 09.10.2017, 11:02 |
wadman, Все это конечно классно, но сканер пока что помер, и прошить его пока не нашел как ... |
| 09.10.2017, 11:07 |
dartveider13, а устройство в системе установлено? ... |
| 09.10.2017, 20:57 |
Cobalt747, Бесполезно сносить ему драйвера. Он даже на машине где не подключался не определяется ... |
| 10.10.2017, 05:22 |
Ну что ж, вернулся я к этой теме. С закирпиченным сканером совсем беда. Не смогли наши местные Омские умельцы ничего сделать. Москвичи зебровцы молчат, не хотят никаких инструкций и прошивок давать (оно и понятно, денег все хотят). В итоге первый сканер стал кирпичем. Но..... Чудесным образом мой начальник выкопал еще один такой же сканер! Ну что ж.... Пользоваться программой 123Scan я более не хочу. Еще одного кирпича чуткое сердце начальника просто не выдержит. Вопросы все те же. Варианты описаные выше проделаны. RealTerm молчит. Сканер находится в режиме эмуляции ComPort on COM1. Все также не могу получить с него данные. Если вдруг кому интересно помозговать, подскажите, я в свою очередь тоже буду продолжать копать. ... |
| 23.03.2018, 15:36 |
dartveider13, со сканером вообще хоть один софт нормально работает? если нет, то нафиг он такой вообще? даже если и не кирпич. ... |
| 23.03.2018, 20:18 |
makhaon, он программой 123Scan распознается. Только чем мне это поможет? Мне кажется, что это такая модель сама по себе. Ну как-то странно, что второй сканер ведет себя подобным образом. Коллеги по работе с др регионов вроде говорили, что у них такой же. Сегодня попробую спросить как они его настроили. А вообще странно, что он не хочет работать в режиме эмуляции ком-порта. Опять же. А может быть такое, что я как-то неправильно использую TComPort? Отбросив, то что мне надо считать ШК, я хотя бы хотел убедится для начала, что программа понимает его. Судя по описанию, для считывания информации, надо его открыть: Код: pascal 1. а потом использовать события: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Но сообщение молчит. Может что-то неправильно я использую? ... |
| 26.03.2018, 05:24 |
Кстати, сейчас все гуглил проблему и наткнулся на то, что сканер должен в диспетчере устройств находится в разделе "Порты (COM и LPT)" тогда он будет нормально работать. А мой то там не находится, я так понял дровишки нужны. Вот в этом дело? ... |
| 26.03.2018, 08:20 |
а в режиме клавы в чем проблема им пользоваться? ... |
| 26.03.2018, 08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041088]: |
160ms |
76ms |
| others: | 242ms |
| total: | 523ms |
