Как работает функция SelectObject?
Здравствуйте, Font назначить канвасу можно так oldfont := selectobject(canvas.handle,MyFont.handle); В OldFont вернется при этом Handle замененного Font, который можно ему тем же макаром вернуть взад после употребления. Но почему тогда canvas.font показывает старые значения? Казалось бы, должен показать значения нового фонта, его имя, его размер... Хотя, если попросить canvas нарисовать чего-нибудь, рисует новым фонтом. Спасибо. ... |
| 05.04.2018, 20:09 |
canvas.font ничего не знает о ваших манипуляциях с WinAPI напрямую. ... |
| 05.04.2018, 20:51 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.04.2018, 12:05 |
_Vasilisk_ Код: pascal 1. 2. Уверены в коде? ... |
| 06.04.2018, 14:23 |
Как уже верно сказали - нежелательно смешивать WinAPI и VCL. Обычно будут только глюки. Максимум что можно попробовать: Код: pascal 1. Но об старом/бывшем думаю можно уже забыть. А почему вы не хотите хранить нужные экземпляры в виде объектов TFont? ... |
| 06.04.2018, 15:24 |
LoneFastА почему вы не хотите хранить нужные экземпляры в виде объектов TFont? Я не сказал, что не хочу. Я лишь спросил, почему так, как есть. Ответ насчет смешивания - вполне устраивает. VCL и API не надо путать и ожидать от них синхронизации. Смешивать-то можно, но надо понимать последствия. В отдельных случаях использую сейчас первый вариант, SelectObject, так как он максимально быстро решает задачу замещения и сохранения старого варианта, а во всех остальных - уже через VCL, через canvas.font :=. Пример с OldFont некорректен, так как Tfont - это объект, поэтому, если после работы хотим вернуться к старому объекту, то надо сначала обеспечить объект-приемник, а потом присваивать через Assign его свойствам свойства сохраняемого, потом - обратно. Поэтому canvas.font := не всегда удобен с точки зрения скорости. Само по себе присваивание ничем не медленнее, но если требуется восстановить предыдущее, то накладные расходы слишком велики. ... |
| 06.04.2018, 15:53 |
эм... У меня не так: Код: pascal 1. 2. 3. а вот так: Код: pascal 1. 2. 3. Можете попытаться даже так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но тут уже без гарантий, не могу просчитать - вдруг VCL некстати полностью очистит Old... А накладных расходов там практически нету. Кстати, ещё бывает SaveDC() . ... |
| 06.04.2018, 16:05 |
V.Borzov_Vasilisk_ Код: pascal 1. 2. Уверены в коде?У программиста не должно возникнуть сложностей, чтобы переписать _Vasilisk_ Код: pascal 1. на Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.04.2018, 16:48 |
_Vasilisk_У программиста не должно возникнуть сложностей, чтобы переписать _Vasilisk_ Код: pascal 1. на Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Конечно, сложностей нет. Сложности со скоростью, скорость такой функции падает в полтора раза. ... |
| 06.04.2018, 16:56 |
V.BorzovКонечно, сложностей нет. Сложности со скоростью, скорость такой функции падает в полтора раза. Если так принципиально важна скорость, то имеет смысл вообще отказаться от Canvas и рисовать всё через WinApi. ... |
| 06.04.2018, 17:31 |
alekcvpЕсли так принципиально важна скорость, то имеет смысл вообще отказаться от Canvas и рисовать всё через WinApi. Отказаться от canvas? Что предлагаете конкретно? ... |
| 06.04.2018, 17:36 |
V.BorzovalekcvpЕсли так принципиально важна скорость, то имеет смысл вообще отказаться от Canvas и рисовать всё через WinApi. Отказаться от canvas? Что предлагаете конкретно? Что может быть конкретнее? ... |
| 06.04.2018, 17:51 |
YuRockV.Borzovпропущено... Отказаться от canvas? Что предлагаете конкретно? Что может быть конкретнее? Здесь непонятно, как значит "отказаться от canvas". SelectObject - это как раз и есть функция API, и она задействована для максимальной скорости. ... |
| 06.04.2018, 18:34 |
LoneFastКстати, ещё бывает SaveDC() . Она для других целей, инструментами холста не оперирует. ... |
| 06.04.2018, 18:45 |
Соколинский БорисLoneFastКстати, ещё бывает SaveDC() . Она для других целей, инструментами холста не оперирует. Ну так она сохраняет состояние сразу всех инструментов. Чтобы, после того, как что-то там поменяли, всё восстановить функцией RestoreDC. Не так? Только зачем сохранять все инструменты, если нам нужен только один Font, поэтому чаще всего это излишне. ... |
| 06.04.2018, 18:51 |
V.BorzovЗдесь непонятно, как значит "отказаться от canvas".Это значит не использовать Canvas. WM_PAINT, BeginPaint... ... |
| 06.04.2018, 18:54 |
V.BorzovСоколинский Бориспропущено... Она для других целей, инструментами холста не оперирует. Ну так она сохраняет состояние сразу всех инструментов. Чтобы, после того, как что-то там поменяли, всё восстановить функцией RestoreDC. Не так? Не так. Иногда полезно читать доки. ... |
| 06.04.2018, 19:01 |
Соколинский БорисV.Borzovпропущено... Ну так она сохраняет состояние сразу всех инструментов. Чтобы, после того, как что-то там поменяли, всё восстановить функцией RestoreDC. Не так? Не так. Иногда полезно читать доки. "Функция SaveDC сохраняет текущее состояние указанного контекста устройства (DC) путем копирования данных, описывающих выбранные объекты и графические режимы (например, растровое изображение, кисть, палитру, шрифт, ручку, область, режим рисования и режим отображения) в контекст стек." Что здесь не так? ... |
| 06.04.2018, 19:04 |
YuRockV.BorzovЗдесь непонятно, как значит "отказаться от canvas".Это значит не использовать Canvas. WM_PAINT, BeginPaint... Раскрыть-то мысль свою можете? Непонятно всё равно, как это "не использовать canvas и рисовать всё через winapi". winapi не пользуется canvas? та же selectobject? или это не функция winapi? ... |
| 06.04.2018, 19:07 |
V.Borzovwinapi не пользуется canvas?Конечно не пользуется. Это canvas пользуется winapi. ... |
| 06.04.2018, 19:08 |
YuRockV.Borzovwinapi не пользуется canvas?Конечно не пользуется. Это canvas пользуется winapi. Хорошо, тогда конкретно: функция function DrawText(hDC: HDC; lpString: PWideChar; nCount: Integer; var lpRect: TRect; uFormat: UINT): Integer; external user32 name 'DrawTextW'; использует canvas или не использует? или это не функция winapi? ... |
| 06.04.2018, 19:17 |
Ты где-то там видишь в параметрах TCanvas? Вот и ответ. ... |
| 06.04.2018, 19:23 |
rgreatТы где-то там видишь в параметрах TCanvas? Вот и ответ. а первый параметр этой функции? туда же передается canvas.handle ... |
| 06.04.2018, 19:29 |
Ты уж определись, у канваса есть хендл или у хендла есть канвас. ... |
| 06.04.2018, 19:32 |
rgreatТы уж определись, у канваса есть хендл или у хендла есть канвас. Функции DrawText в любом случае придется передать хендл какого-нибудь канваса, поэтому не понимаю, как можно обойтись тут без канваса. ... |
| 06.04.2018, 19:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2041035]: |
34ms |
| others: | 220ms |
| total: | 310ms |
