Delphi: самый быстрый DataSet (TJvMemoryData, TMemTableEh, TdxMemData, TkbmMemTable)
Список DataSet'ов 1. TJvMemoryData Разработчик: сообщество JEDI Visual Component Library (JCL + JVCL) JCL (версия 2.8) JVCL (версия 3.50) Официальный сайт: http://jvcl.delphi-jedi.org/ 2. TMemTableEh Разработчик: EhLib Версия: 9.0.040 Официальный сайт: http://www.ehlib.com/ 3. TdxMemData Разработчик: DevExpress Версия: 15.2.2 Официальный сайт: https://www.devexpress.com/ 4. TkbmMemTable Разработчки: Components4Developers Версия: 7.74.00 Professional Edition Официальный сайт: http://www.components4developers.com/ Параметры сравнения DataSet'ов 1. Вставка записей 2. Сортировка записей Более подробно в моей статье https://geektimes.ru/post/298725/ ... |
| 09.03.2018, 14:35 |
Извиняюсь, пост здесь: https://geektimes.ru/post/298893/ ... |
| 09.03.2018, 14:37 |
| 09.03.2018, 14:46 |
а DevExpress и EhLib разве не платные? ... |
| 09.03.2018, 14:51 |
после фразы "Но воспользоваться TkbmMemTable можно только с Delphi XE2." доверие к замерам сильно упало ... |
| 09.03.2018, 15:15 |
qwertEHOK, только JvMemoryData - бесплатный DataSet ... |
| 09.03.2018, 16:28 |
scorpion235, Раньше работал с TClientDataSet . Потом один проект был, где нужена была поддержка SQL, воспользовался TSQLMemTable ( http://www.aidaim.com/in-memory_sql_database_delphi.htm ) В последние годы для простых случаев пользуюсь TVirtualTable ( https://www.devart.com/virtualdac ) Странно, что два последних в сравнение не включили. Вроде известные компоненты. ... |
| 09.03.2018, 16:32 |
P.S. Кстати, вроде бы есть еще возможность для этих целей воспользоватьСя SQLite'ом. Если не ошибаюсь, именно таким был in-memory Dataset в AnyDAC'e ... |
| 09.03.2018, 16:37 |
Кроик СемёнСтранно, что два последних в сравнение не включили. Вроде известные компоненты. Не слышал о таких DataSet'ах, посмотрю. Devart точно должен качественный продукт сделать. Возможно в будущем напишу более развернутую статью. Так же нужно подумать как расширить список требований для сравнения. ... |
| 09.03.2018, 17:15 |
Странное сравнение. В нем отсутствует референс. TClientDataSet. ... |
| 09.03.2018, 17:20 |
Да и TFDMemTable неплохо было-бы добавить. ... |
| 09.03.2018, 17:21 |
Express edition of TVirtualTable and TVirtualDataSet от Devart еще и бесплатные ... |
| 09.03.2018, 17:23 |
а так же неплохо бы увидеть код и добавить еще 1-2 СУБД ... |
| 09.03.2018, 17:54 |
qwertEHOKа так же неплохо бы увидеть код и добавить еще 1-2 СУБД Скорость работы с СУБД не рассматривается ... |
| 09.03.2018, 18:07 |
Кроик СемёнTSQLMemTable ( http://www.aidaim.com/in-memory_sql_database_delphi.htm) Посмотрел этот DataSet 1. Метод LoadFromDataSet отсутствует 2. Ручная загрузка данных около 6,8 сек 3. Метода для сортировки данных нет ... |
| 09.03.2018, 18:30 |
Кроик СемёнTVirtualTable ( https://www.devart.com/virtualdac) Поставил этот компонент, метода LoadFromDataSet нет, методов для сортровки полей нет. Судя по описанию компонент не особо подходит для загрузки данных из базы данных: The TVirtualDataSet component is data wrapper that doesn't store data in memory and interacts with data using event handlers. It allows to represent arbitrary data (arrays, lists, objects, etc.) as TDataSet descendants and link it with any DB-aware components to display data or modify it. В демках этот компонент отображает данные из TList ... |
| 09.03.2018, 19:49 |
scorpion235, а какова цель исследования? Ну, вот компонент А быстрее чем компонент Б, выяснили. И что? ... |
| 09.03.2018, 20:24 |
scorpion235Кроик СемёнTSQLMemTable ( http://www.aidaim.com/in-memory_sql_database_delphi.htm) Посмотрел этот DataSet 1. Метод LoadFromDataSet отсутствует 2. Ручная загрузка данных около 6,8 сек 3. Метода для сортировки данных нет Есть у него всё. По-другому только называется. А что насчет сортировки, он же SQL! Т.е. работает select * from ... order by ... |
| 09.03.2018, 20:50 |
scorpion235Кроик СемёнTVirtualTable ( https://www.devart.com/virtualdac) Поставил этот компонент, метода LoadFromDataSet нет Assign scorpion235методов для сортровки полей нет IndexFieldNames scorpion235Судя по описанию компонент не особо подходит для загрузки данных из базы данных: The TVirtualDataSet component is data wrapper that doesn't store data in memory and interacts with data using event handlers. It allows to represent arbitrary data (arrays, lists, objects, etc.) as TDataSet descendants and link it with any DB-aware components to display data or modify it. В демках этот компонент отображает данные из TListЭто другой компонент. ... |
| 09.03.2018, 20:57 |
scorpion235Судя по описанию компонент не особо подходит для загрузки данных из базы данныхВек живи - век учись. Оказывается, никогда бы не подумал, MemDataset'ы нужны для загрузки данных из БД. ... |
| 09.03.2018, 21:00 |
YuRockникогда бы не подумал, MemDataset'ы нужны для загрузки данных из БД. Ну это модно, стильно, молодёжно. Прогревает процессор и пожирает память, чем ускоряет гибель человечества и обновление парка компьютеров на предприятии. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.03.2018, 21:05 |
Dimitry SibiryakovВсе они проигрывают простому array of record. Дегтярев Евгенийпузомерка если уменьшить кол-во данных в 10-100 раз, то разница во времени для пользунов станет сильно не существенна ... |
| 09.03.2018, 23:17 |
у арефьева есть проект-бенч для насилования датасетов. в свое время довертел свой cds/vmidas что он на некоторых задачах обгонял лидера kbmmt ... |
| 12.03.2018, 10:41 |
я понял! (С) это новый адепт секты свидетелей Вострикова... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.03.2018, 12:09 |
scorpion235, автор2. TMemTableEh Разработчик: EhLib Версия: 9.0.040 Старая У вас версия, вы бы свежую взяли, там чутка ускорили убрав FindField на каждую запись из LoadFromDataSet. Нужно еще отказаться от инциализации кэша фиелдов если записей нет и тогда будет более оптимально. Сортировка могла бы быть быстрее если бы например дважды каждое значение не проверяли бы функциями IsEmpty, IsNull - я указал Диме об этом, но он более важными вещами занят. По моем тестам TVirtualDataSet уделывает EhLib раз в 10 по скорости, что печалит меня. ... |
| 12.03.2018, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040764]: |
190ms |
75ms |
| others: | 237ms |
| total: | 550ms |
