Загрузка библиотеки и функций из неё
Делаю проект, аудитория 200 человек. И на днях обратился ко мне пользователь, сказал что у него ничего не работает (AV) Опытным путём было выявлено, что библиотека собранная на c++ не в какую не хочет у него работать (Не найдена dll) От админа запуск приводил к AV Я пересоздал все импорты со стандартной загрузки ; cdecl; external libraryPath name 'NameFunction'; На Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. И того, без прав админа выводится сообщение "Не смог инициализировать библиотеку (DllName.dll) - DllName.dll" При запуске от админа Unable to link [FunctionName] function В чём может быть проблема ? ... |
| 11.06.2018, 16:43 |
Ставлю на то, что DLL-ка не может подгрузить свои зависимости (например не установлена корректная версия сишного рантайма). Смотри от чего зависит DLL-ка: туд ... |
| 11.06.2018, 17:07 |
Ss`stВ чём может быть проблема ?dll у пользователя не той версии, что вы ожидаете. Или просто ее нет. А код загрузки должен быть такой Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. А еще лучше так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 11.06.2018, 17:08 |
И еще. Этот код _Vasilisk_ Код: pascal 1. 2. можно использовать только в том случае, если dll ожидается в текущем каталоге. В противном случае этот кусок вреден и его нужно убрать. А если dll ищется только в каталоге программы, то тогда код нужно переписать так _Vasilisk_ Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 11.06.2018, 17:15 |
_Vasilisk_, Там есть нюанс с dll. Если dll (например host) тянет за собой еще какую-то dll (slave) и находится не в каталоге программы, то эту вторую slave.dll нужно грузить или по абсолютному пути или ложить рядом с .exe, но не рядом с host.dll. ... |
| 11.06.2018, 18:00 |
DarkMasterТам есть нюанс с dll. Если dll (например host) тянет за собой еще какую-то dll (slave) и находится не в каталоге программы, то эту вторую slave.dll нужно грузить или по абсолютному пути или ложить рядом с .exe, но не рядом с host.dll.Извини, но в такой формулировке написан бред Все dll, используемые процессом должны лежать по известным путям If SafeDllSearchMode is enabled, the search order is as follows: The directory from which the application loaded. The system directory. Use the GetSystemDirectory function to get the path of this directory. The 16-bit system directory. There is no function that obtains the path of this directory, but it is searched. The Windows directory. Use the GetWindowsDirectory function to get the path of this directory. The current directory. The directories that are listed in the PATH environment variable. Note that this does not include the per-application path specified by the App Paths registry key. The App Paths key is not used when computing the DLL search path. If SafeDllSearchMode is disabled, the search order is as follows: The directory from which the application loaded. The current directory. The system directory. Use the GetSystemDirectory function to get the path of this directory. The 16-bit system directory. There is no function that obtains the path of this directory, but it is searched. The Windows directory. Use the GetWindowsDirectory function to get the path of this directory. The directories that are listed in the PATH environment variable. Note that this does not include the per-application path specified by the App Paths registry key. The App Paths key is not used when computing the DLL search path.или должны быть загружены с указанием полного пути ... |
| 11.06.2018, 18:36 |
Нашли причину. Проблема была в том, что система не могла найти 32 битный vcruntime140.dll Но у пользователя он был установлен! Той же версии. Проблема решилась после того, как vcruntime140.dll попал в папку с исполняемым файлом. Непонятно почему,нигде не было выведено ошибок об отсутствие этой библиотеки, или невозможности загрузить 64 битную версию vcruntime140.dll ... |
| 11.06.2018, 19:57 |
Ss`stНо у пользователя он был установлен!И где он находился? Ss`stНепонятно почему,нигде не было выведено ошибок об отсутствие этой библиотекиЭто вам лучше знать, почему вы не выводили код ошибки Ss`stили невозможности загрузить 64 битную версию vcruntime140.dllА с какого перепугу в 32 битный процесс будет загружаться 64 битная dll? ... |
| 11.06.2018, 21:05 |
_Vasilisk_И где он находился? По умолчанию загрузка происходит (У пользователя) (Microsoft® C Runtime Library) F:\Windows\System32\VCRUNTIME140.dll : 14.14.26429.4 (64 bit 85,8 КБ (87 872 байт)) У меня - же, загрузка происходит по пути (Microsoft® C Runtime Library) C:\Windows\SysWOW64\VCRUNTIME140.dll : 14.14.26429.4 (64 bit. 85,3 КБ (87 360 байт)) _Vasilisk_Это вам лучше знать, почему вы не выводили код ошибки Действительно, почему я не выводил код ошибки? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. _Vasilisk_А с какого перепугу в 32 битный процесс будет загружаться 64 битная dll? И я не знаю,почему у пользователя 32 битное приложение пыталась загрузить 64 битную версию библиотеки (Запуская процесс от администратора) Потому как, запуская с правами обычного пользователя, был вывод о не найденной библиотеки ... |
| 11.06.2018, 21:35 |
Ss`stПотому как, запуская с правами обычного пользователя, был вывод о не найденной библиотеки Уточню, не найденной библиотеки - которую я пытаюсь использовать, а не эту VCRUNTIME140.dll И это притом, что это было при использование " ; cdecl; external libraryPath name 'NameFunction';" ... |
| 11.06.2018, 21:37 |
Решил с копипастить и быстро прописать, и допустил маленькую ошибку в описание (Так как я удалил уже информационный вывод, а он остался в переписки - с пользователем) Ss`stПо умолчанию загрузка происходит (У пользователя) (Microsoft® C Runtime Library) F:\Windows\System32\VCRUNTIME140.dll : 14.14.26429.4 (64 bit 85,8 КБ (87 872 байт)) У меня - же, загрузка происходит по пути (Microsoft® C Runtime Library) C:\Windows\SysWOW64\VCRUNTIME140.dll : 14.14.26429.4 ( 32 bit. 85,3 КБ (87 360 байт)) ... |
| 11.06.2018, 21:41 |
Ss`stДействительно, почему я не выводил код ошибки? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ss`st Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ss`stИ я не знаю,почему у пользователя 32 битное приложение пыталась загрузить 64 битную версию библиотеки (Запуская процесс от администратора) Потому как, запуская с правами обычного пользователя, был вывод о не найденной библиотекиПорядок поиска я указал 21484830 а теперь смотрите, как в этом списке оказался 64 System32 вместо 32 битного SysWOW64. Одна из причин - в SysWOW64 dll не было, а System32 был занесен в Path ... |
| 11.06.2018, 23:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040760]: |
164ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 464ms |
