TListView.OnChange - двойное срабатывание
Вообще-то меня интересует ситуация, когда просто меняется выбранная строка в режиме vsReport. Когда кликаю на другую строку, вот этот код отрабатывает трижды, причем 1 и 3-й разы дают одинаковый результат. Код: pascal 1. 2. 3. 4. Как я понимаю, сначала состояние меняется с выбранного на невыбранный, потом с невыбранного на новый выбранный элемент списка. Но как узнать, что это именно новый выбранный, а не покидаемый старый? Надеюсь, понятно объяснил. ... |
| 17.06.2018, 17:47 |
Для начала воспроизведи на чистом проекте. Не получится - ищи свой код, который меняет выбранность пункта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.06.2018, 18:02 |
Вполне универсальный ответ. Но, как и любая универсальная штуковина, практически бесполезен в конкретном случае. У меня нет никаких посторонних обработок ListView. И в чистом проекте (да, я его таки создал) все повторилось как и написано ранее. ... |
| 17.06.2018, 20:15 |
Правильный ВасяНо как узнать, что это именно новый выбранный, а не покидаемый старый?Item.Focused? Или тупо сохранять "его" в переменной ? ... |
| 17.06.2018, 21:12 |
Спасибо. ... |
| 17.06.2018, 21:49 |
Listview, как и Combobox, местами сделан очень коряво. Самый простой вариант - сохранять предыдущий элемент. Можно даже обернуть это в класс-наследник, выделить в отдельный юнит и с помощью трюка подмены класса иметь этот класс-наследник даже для визуально кинутых на форму компонентах. Но надо помнить, что фокусированного элемента может и не быть, а также проследить случай, когда фокусированный элемент удаляется. ... |
| 18.06.2018, 09:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040736]: |
185ms |
48ms |
| others: | 233ms |
| total: | 509ms |
