Compile source code studio
Пытаюсь скомпилировать исходники (Потребовалась кое что править- не спрашивать зачем) Выдает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Почему он не может уцепить эти функции ? Полный лог Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. ... |
| 04.05.2018, 12:59 |
Нашел такую строку Код: sql 1. Это помогает свисти ошибки к минимуму Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.05.2018, 13:29 |
Не взлетит. Делай либо наследников, либо копии функций/процедур и объявляй в uses свой модуль позднее системных. ... |
| 04.05.2018, 14:20 |
А как же их компилируют сами разработчики ? Чего то мне непонятно ... |
| 04.05.2018, 15:39 |
Еще вот странная ошибка cpu32\System.Classes.pas(19390) Error: E2250 There is no overloaded version of 'GetLoginCredentials' that can be called with these arguments TestProject\Project.dpr(5) Fatal: F2063 Could not compile used unit 'System.Classes.pas' такое чувства что если они и компилировали, то чем то другим Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 04.05.2018, 15:42 |
DCC32А как же их компилируют сами разработчики ? Чего то мне непонятно А разработчики могли при компиляции объявить часть исходников компилируемыми без отладочной информации, а потом удалить эту информацию. ... |
| 04.05.2018, 16:11 |
System.pas нужно компилить с недокументированным ключом -y https://stackoverflow.com/questions/4839532/recompiling-the-rtl-if-possible-then-how ... |
| 04.05.2018, 16:20 |
stanilarDCC32А как же их компилируют сами разработчики ? Чего то мне непонятно А разработчики могли при компиляции объявить часть исходников компилируемыми без отладочной информации, а потом удалить эту информацию. И как это примерно можно реализовать? Учтивая что это не работает через dcc32 в параметрах Квейд, Везде используется ... |
| 04.05.2018, 16:40 |
DCC32И как это примерно можно реализовать? Директивой для компилятора. Не помню как точно называется. Менеджер памяти с ней собран. Можешь там посмотреть. ... |
| 04.05.2018, 16:54 |
stanilar, Можно по подробнее ? Какой менеджер памяти, а то непонятно куда смотреть Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. ... |
| 04.05.2018, 17:07 |
{$DebugInfo On} / {$DebugInfo Off} Смотреть в исходниках. Если мне все правильно понятно, ту часть что находится в {$DebugInfo Off/On} абракадабра вырезает из поставки дельфей. Грубо говоря исходники VCL - не полные. ... |
| 04.05.2018, 17:14 |
stanilar{$DebugInfo On} / {$DebugInfo Off} Смотреть в исходниках. Если мне все правильно понятно, ту часть что находится в {$DebugInfo Off/On} абракадабра вырезает из поставки дельфей. Грубо говоря исходники VCL - не полные. Спасибо! Сейчас парсером пройдусь, и везде вставлю. Глянем что будет ... |
| 04.05.2018, 17:17 |
У вас ошибка с функцией _VarClr. Сначала вам нужно откомпилировать System.pas и SysInit.pas (не помню названия). Далее System.Variants.pas потому что в нем тоже есть реализация этой функции. Исходники предоставляются все. System.pas компилируется в исполняемый файл и не может быть перенесен в bpl. Любые другие модули могут быть перенесены в bpl. Поэтому System.pas надо отдельно компилировать. А далее уже все остальное. ... |
| 04.05.2018, 17:36 |
DCC32, Единственное что Emb утаила, это создание bpl. В папке source\rtl есть dpk с возможностью откомпилировать rtl в отдельном bpl. ... |
| 04.05.2018, 17:42 |
stanilar, Не помогло ziv-2014, Спасибо! Я правда дуру дал, собирая всё вместе. Оказывается проект надо компилировать отдельно! Вот действия по сборке Копируем \Studio\19.0\source Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. а потом уже Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. Код: sql 1. 2. http://dropmefiles.com/BMhIJ ... |
| 04.05.2018, 18:33 |
DCC32Не помогло Как это могла помочь найти недостающие исходники? Если этот код где и есть, так это в bpl поставляемых со студией. Но Вы ведь не можете перекомпилировать bpl. ... |
| 04.05.2018, 18:45 |
stanilar, Не исходники, а функции Меня поражает сейчас то, что я имею в 21 мб весь функционал RedStudio для создания проектов. Можно передавать проекты по компьютерам и большой компанией разрабатывать - без покупки среды на всех! ... |
| 04.05.2018, 18:54 |
DCC32, Проще запилить свой bpl c rtl и vcl и не парится с исходниками. ... |
| 04.05.2018, 19:05 |
DCC32Можно передавать проекты по компьютерам и большой компанией разрабатывать - без покупки среды на всех!В блокноте? IDE - это не только компилятор ... |
| 04.05.2018, 23:07 |
_Vasilisk_, Ага, visual studio, блокнотик например. Ценность самой среды плавает на нуле, а вот ресурсы ее, ради этого и стоила покупать лицензию ... |
| 05.05.2018, 00:00 |
Разумеется visual studio code ... |
| 05.05.2018, 00:01 |
Хочешь подобных извращений - возьми лазарус. ... |
| 05.05.2018, 02:36 |
Нашел причину почему он не видел функции. Если попробовать скомпилировать проект который будет нуждаться в System.Variants то он скажет Embarcadero Delphi for Win32 compiler version 32.0 Copyright (c) 1983,2017 Embarcadero Technologies, Inc. source\rtl\win\Winapi.ActiveX.pas(7809) Fatal: F1026 File not found: 'System.Variants' Что очень странно, я же указал путь поиска Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 05.05.2018, 10:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040722]: |
179ms |
74ms |
| others: | 220ms |
| total: | 516ms |
