WSDL, RIO, "левые" префиксы NS1
Добрый день Ситуация такая: Delhpi2007. Сконвертировал WSDL. Получились pas-ские файлы. Пишу код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. для этого кода формируется запрос: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Для некоторых тэгов появляются "левые" префиксы NS1, NS2. Подскажите кто может, как избавиться от префиксов? ... |
| 27.06.2018, 22:30 |
Позвонил тут PHP-шнику, он говорит, что формирователь запросов добавляет в названия тэгов префиксы NS1, NS2, ... , когда считает, что они не уникальные (? за что купил - за то продаю). Можно как-нибудь настроить THTTPRIO, чтобы он игнорировал эту проверку ? ... |
| 28.06.2018, 00:23 |
Может хотя бы wsdl или рабочую ссылку дать? А то негоже гадать, чего там формируется не то и почему, если исходной xml-схемы с описанием нет. ... |
| 28.06.2018, 00:53 |
wsdl: http://api.vetrf.ru/schema/platform/services/2.0-last/mercury-g2b.service_v2.0.wsdl сгенерированный pas-файл не влазит, куда послать? ... |
| 28.06.2018, 01:12 |
JaDi, думаешь знакомый php-шник ошибается, когда говорит, что префиксы автоматически добавляются формирователем, т.е. THTTPRIO, при сомнении на уникальность ? ... |
| 28.06.2018, 01:28 |
Да, там скорее всего какие-то косяки с импортом типов с namespace'ами. Возможно, делфи их криво обрабатывает. Лучше узнать/спросить прямо на сайте разработчиков -- там всё это обсуждают: http://vetrf.ru/vetrf-forum/posts/list/7152.page Там же еще и всякие хаки и редактирования схем обсуждают, чтобы всё это добро работало. В общем, надо там всё штудировать, тут не помогут. ... |
| 28.06.2018, 02:45 |
спасибо, JaDi, конечно же там озвучил проблему ответа не было. ведь через sql.ru проходит больше людей-специалистов, которые навсикдку могут понять в чем проблема ... |
| 28.06.2018, 03:09 |
Вопрос остается открытым. Как настроить THTTPRIO (или что-то другое), чтобы он не генерировал дополнительные префиксы NS1, NS2, ... ? ... |
| 28.06.2018, 03:29 |
bamxxПодскажите кто может, как избавиться от префиксов?А зачем? Если ns1 = http://api.vetrf.ru/schema/cdm/mercury/vet-document/v2 то все соответствует схеме. У вас getVetDocumentListRequest, действительно, наполнен элементами из разных неймспейсов ... |
| 28.06.2018, 14:39 |
_Vasilisk_, ихний ответ Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 28.06.2018, 14:46 |
bamxxихний ответNS1 где-то определен в получившимся XML? ... |
| 28.06.2018, 14:58 |
_Vasilisk_, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.06.2018, 15:19 |
Там vd:user должен быть префикс по схеме... Но можно синоним user. Возмоно, поможет создание через user, а не user2. ... |
| 28.06.2018, 15:19 |
bamxx, Это весь XML? Или вы выдираете один тег? К тому же у вас в коде нет создания тега data ... |
| 28.06.2018, 15:48 |
JaDi, с вебапи столкнулся первый раз готовый проект d2007, может поможет ... |
| 28.06.2018, 16:13 |
bamxxготовый проект d2007, может поможет http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=21528930] Приложенный файл (22.zip - 74Kb) Не поможет. Вас просили привести весь XML и весь код его формирования ... |
| 28.06.2018, 16:42 |
_Vasilisk_, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 28.06.2018, 17:01 |
_Vasilisk_, получающийся запрос Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 28.06.2018, 17:04 |
_Vasilisk_, ответ Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 28.06.2018, 17:06 |
_Vasilisk_, там всё на месте и даже компилируется и выполняется (после решения проблему автору рекомендуется обратиться к админам и удалить исходники с паролями внутри ). Проблема в том, что импортирована эта схема с какими-то левыми файлами и часть типов/операций отличаются как минимум по именам и составу. Да еще и самописные функции добавлены в модуле untVetrfProc.pas То ли импорт был для какой-то ранней альфа-версии схемы, то ли эта схема была модифицирована и поэтому и грузится локально. Если ничего в ней не менялось, то bamxx-у необходимо заного ее сгенерировать из ОНЛАЙНОВОЙ версии. Вот сгенерированный в XE6 файл по http://api.vetrf.ru/schema/platform/services/2.0-last/mercury-g2b.service_v2.0.wsdl ... |
| 28.06.2018, 17:08 |
_Vasilisk_, запрос (не усмотрел функцию) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 28.06.2018, 17:13 |
Запрос корректныйbamxxполучающийся запрос Код: sql 1. 2. 3. при таком ответе bamxxWrong application data format. Format validation failed due to XML Schema rules: prefix of qname "NS1" can not be resolved[/SRC]пинайте админов, пусть допилят свой XML парсер ... |
| 28.06.2018, 17:49 |
_Vasilisk_, я этой ветеринарной службе писал на счет того, что их сервер должен хавать эти префиксы, они написали, цитата: "вам необходимо обратиться в тех.поддержку вашего интеграционного решения" с ЕГАИС-ом мозги долбили (3 версии выпустили) с касса-on-line заставили поменять весь парк касс (или модификация соизмеримая со стоимостью кассы) у всех сейчас очередной обязон от государства - регистрация движения ветерин. документов для молока, яйцо, крупа, мясо и т.д. У них нет задачи, чтобы все заработало. Задача - пилить гос. бабло ... |
| 28.06.2018, 18:45 |
_Vasilisk_, приложение без дополнительных модулей ... |
| 28.06.2018, 18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040682]: |
164ms |
56ms |
| others: | 211ms |
| total: | 460ms |
