Использование class var в объекте, реализующим интерфейс
Здравствуйте! Не могу понять, почему возникает ошибка Invalid pointer operation. Есть интерфейс и класс, отнаследованный от TInterfacedObject, этот интерфейс реализующий (для простоты возьмем пустой интерфейс без методов): interface Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. У этого класса есть поле-объект, создаваемое в конструкторе и уничтожаемое в деструкторе: implementation Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Используется примерно так: implementation Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В таком виде ошибки не будет. Если расскоментировать //class var FCount: integer; то возникает Invalid pointer operation. ... |
| 02.07.2018, 15:13 |
nicholaos, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.07.2018, 15:18 |
Kazantsev Alexey, Спасибо! Думал модификатор class var работает только на 1 строку... ... |
| 02.07.2018, 15:23 |
nicholaosДумал модификатор class var работает только на 1 строку...Чтобы не думать, нужно просто определять разные куски класса в разных секциях Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.07.2018, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040673]: |
165ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 451ms |
