delphi ole excel findformat mergecells
Надо вызвать в delphi через ole excel и настроить findformat на mergecells в экселе это выглядит вот так Код: vbnet 1. в делфи по-простому не взлетело Код: pascal 1. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Цель всего этого: надо найти, есть ли в выбранном диапазоне объединенные ячейки. Если есть - то может глючить загрузка ячеек в массив через Ole Код: pascal 1. перебором по каждой ячейке искать медленно хотел побыстрее, поиском В общем, если идеи есть, прошу помощи ... |
| 25.06.2018, 19:30 |
версия - д7 ... |
| 25.06.2018, 19:30 |
andreymx Код: pascal 1. Вообще-то должно. Не компилится с какой ошибкой? Какие типы у ExcelApp и FindFormat? ... |
| 25.06.2018, 22:22 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 26.06.2018, 07:48 |
хм... вроде скомпилировался Код: pascal 1. ... |
| 26.06.2018, 07:52 |
andreymxхм... вроде скомпилировалсяВот и я удивился, что возникли какие-то проблемы ... |
| 26.06.2018, 10:25 |
как понять, что найдена ячейка (ячейки)? она может быть найдена, но без текста Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 26.06.2018, 10:47 |
https://msdn.microsoft.com/en-us/vba/excel-vba/articles/range-find-method-excel Return Value A Range object that represents the first cell where that information is found. Remarks This method returns Nothing if no match is found. The Find method does not affect the selection or the active cell.Что такое Nothing - сказать сложно. Посмотри какой будет VarType у возвращаемого результата? ... |
| 26.06.2018, 12:45 |
andreymx, Может если не найдено, то Range1 какой-то особенный станет? null, например? ... |
| 26.06.2018, 12:47 |
Вот люди извращаются ... |
| 26.06.2018, 12:52 |
andreymxнадо найти, есть ли в выбранном диапазоне объединенные ячейки. Если есть - то может глючить загрузка ячеек в массив через Oleнаконец-то допёр, в чём дело всё очень просто, но я тупил долго :) когда выделяешь диапазон, а в этом диапазоне есть объединенные ячейки, выходящие за пределы выделяемого диапазона, то диапазон-то автоматически расширяется я это тыщи раз наблюдал в самом экселе, но связать это со своей проблемой удалось далеко не сразу ... |
| 04.07.2018, 23:42 |
сделал контроль Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 12.07.2018, 18:38 |
Жуть какая-то... Код: pascal 1. ... |
| 12.07.2018, 18:58 |
Соколинский БорисЖуть какая-то... Код: pascal 1. OK, завтра попробую ... |
| 12.07.2018, 19:02 |
Соколинский БорисЖуть какая-то... Код: pascal 1. вспомнил, проверил Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. это работает, только если в выделении все ячейки являются объединенными в моем же примере в первом случае выдается no mergedCells ... |
| 12.07.2018, 20:20 |
andreymx, Это очень странно. Проверь макросом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.07.2018, 20:27 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Range("a1:a1").Select merged=false Range("c3:c4").Select merged=[] Range("c4:c4").Select merged=true ... |
| 13.07.2018, 09:19 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.07.2018, 09:23 |
похожая ситуация описана здесь https://social.msdn.microsoft.com/Forums/office/en-US/ccb3a704-1f7f-4ce7-b212-90fbe698597f/question-about-rangemergecells-and-rangehasarray?forum=exceldev ... |
| 13.07.2018, 09:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040629]: |
210ms |
71ms |
| others: | 242ms |
| total: | 574ms |
