XE2 string double-free
Вот эта простенькая программка падает в XE2 c Invalid Pointer Operator. У кого под руками есть версии до и после - ради интереса проверьте, в какой версиии исправили? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. ... |
| 13.08.2018, 12:43 |
AriochВот эта простенькая программка падает в XE2 c Invalid Pointer Operator. Проверил на XE2 - всё нормально. ... |
| 13.08.2018, 13:10 |
Kazantsev Alexey, точно ? без единого workaround'a включенного? XE2 Upd4 hotfix1 Win32 ? Ибо у меня плюётся исключением. Запускал на чистой ветке реестра, чтобы все эксперты прибить. Могу EXE прислать, хотя х.з. как их сравнивать ... |
| 13.08.2018, 13:15 |
Ariochточно ? без единого workaround'a включенного? Абсолютно. Скопировал твой код, вырезел строчку подключения ресурсов. AriochXE2 Upd4 hotfix1 Win32 ? Да (16.0.4504.48759). Проверил релизы и дебаги для 32 и 64. Ничего не падает. AriochЗапускал на чистой ветке реестра, чтобы все эксперты прибить. У меня в IDE ничего не установлено: ни компонентов, ни экспертов ни фикспаков. ... |
| 13.08.2018, 13:19 |
Соседи проверили в EmbarcaderoR Delphi 10.1 Berlin Version 24.0.25048.9432 Тоже падает. Модератор: Вложение удалено. ... |
| 13.08.2018, 13:25 |
Kazantsev AlexeyСкопировал твой код, вырезел строчку подключения ресурсов. а если просто распаковать ZIP и его в delphi открыть? ... |
| 13.08.2018, 13:25 |
Ariochа если просто распаковать ZIP и его в delphi открыть? Ха, открытый dpr падает ... |
| 13.08.2018, 13:29 |
Ась? Из-за отсутствия зависимостей или чего? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.08.2018, 13:30 |
AriochТоже падает. Упс, бросил скриншот не проверив. Тут обрезанный. ... |
| 13.08.2018, 13:32 |
Гаджимурадов Рустам, из-за ошибки в компиляторе, причём какой-то очень странной и зависящей х.з. от чего ... |
| 13.08.2018, 13:33 |
Kazantsev AlexeyСкопировал твой код, вырезел строчку подключения ресурсов. Открыл DPR, убрал смтроку {$R *.res} - падает. Т.е. дело не в ресурсах, а в том куда ты копировал... Предположу, что у тебя нестандартные пути ergo у тебя вообще файл исходников по EXE не находило и в функцию не заходило по сути ... |
| 13.08.2018, 13:38 |
Это баг компилятора. Пример, как в этом убедится (Добавляем в TDummy.Event) Код: pascal 1. 2. 3. 4. И баг исчерпан. Стоит убрать "TestTest := FileName;" и баг на Код: pascal 1. Снова проявляется ... |
| 13.08.2018, 13:42 |
Kazantsev AlexeyХа, открытый dpr падает Копируем текст dpr, создаём новый проект, вставляем текст, компилируем - не падает :). Сохраняем новый проект, компилируем - падает. ... |
| 13.08.2018, 13:44 |
Гирлионайльдо, ну это и был там WorkAround #1 неправильно ссылки считает, сволочь... Есть у меня в загашнике еще более сложная вещь, требующая довольно сложной конструкции из EXE+BPL+BPL, неужели и ее могли не заткнуть? Жаль, QC убит. ... |
| 13.08.2018, 13:45 |
Kazantsev AlexeyКопируем текст dpr, создаём новый проект, вставляем текст а вот так? https://github.com/the-Arioch/XE2_AutoOpenUnit/commit/aba71622953af0605837a4c0f67792fac4ea0a16 ... |
| 13.08.2018, 13:46 |
Товарищи, как можно, я же ночью спать не буду. ... |
| 13.08.2018, 13:48 |
GunSmoker, Гражданин! у вас вся ночь - белая! ... |
| 13.08.2018, 13:49 |
Ariochа вот так? Ну так ожидаемое file not found. ... |
| 13.08.2018, 13:54 |
AriochПредположу, что у тебя нестандартные пути ergo у тебя вообще файл исходников по EXE не находило и в функцию не заходило по сути Вот и славно, никакой мистики, никакого подземного стука. Последняя проверка - сделай как раньше (новый проект, копи-паст), а потом в свойствах проекта убери нестандартную Output Directory ... |
| 13.08.2018, 13:56 |
AriochПоследняя проверка - сделай как раньше (новый проект, копи-паст), а потом в свойствах проекта убери нестандартную Output Directory У меня там всё стандартное. ... |
| 13.08.2018, 13:58 |
Kazantsev AlexeyAriochПоследняя проверка - сделай как раньше (новый проект, копи-паст), а потом в свойствах проекта убери нестандартную Output Directory У меня там всё стандартное. тогда откуда может взяться Kazantsev Alexeyожидаемое file not found. ??? ... |
| 13.08.2018, 14:06 |
Ariochтогда откуда может взяться Ты у себя-то попробуй несохранённый проект запустить, предварительно очистив дефолтный локейшн. ... |
| 13.08.2018, 14:09 |
Сделал пример, более короткий, с проявлением данного бага (Одна процедура) Объясняю, почему на новом проекте не воспроизводится. - Потому, что у вас в новом проекте нету файла dproj Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. ... |
| 13.08.2018, 14:10 |
Надо было exit то убрать. Он не влияет на работу бага Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 13.08.2018, 14:12 |
Kazantsev AlexeyAriochтогда откуда может взяться Ты у себя-то попробуй несохранённый проект запустить, предварительно очистив дефолтный локейшн. а я не могу несохранённый, Delphi его требует сохранить. если не сохранять - не запускает это же не Turbo Pascal 5.x где можно было Compile To Memory ... |
| 13.08.2018, 14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040522]: |
163ms |
86ms |
| others: | 218ms |
| total: | 519ms |
