Массив olevariant в json
Не тривиальная задача необходимо Массив olevariant(елементы массива то же варианты тип ни где не задан явно) в масиве может быть что угодно в пределах разумного(датасетпровайдер,массив вариантов просто массив и тд) сконвертировать в json проблема с которой столкнулся как понять какого типа элемент массива пробую через VarType (но выдаёт какую то белеберду) разработка delphi 6. Может кто то с таким сталкивался или делал что то подобное. ------------------------------------ Не воспринимайте доброту за слабость ... |
| 05.09.2018, 11:13 |
Dmitry_PV, 1. Я бы создал объектную модель уже со всеми типами элементов, которые только могут быть в OLEVariant 2. Эту объектную модель заполнял бы из OLEVariant 3. Сериализовывал объектную модель в Json ... |
| 05.09.2018, 11:28 |
Это проблема. Стоит рассмотреть другие варианты обмена информацией. Например, сразу хранить данные в json, использовать обычные массивы или взять универсальные контейнеры (из делфи или сторонние). ... |
| 05.09.2018, 11:36 |
Dmitry_PVпробую через VarType (но выдаёт какую то белеберду)Что именно возвращается? ... |
| 05.09.2018, 15:15 |
Dmitry_PV, Dmitry_PVкак понять какого типа элемент массива пробую через VarType (но выдаёт какую то белеберду) посмотрите может эти функции сработают: SafeArrayGetVarType SafeArrayGetElement ... |
| 05.09.2018, 15:43 |
Так сериализации добился. Остался вопрос изменить кодировку для delphi 6 есть примеры какие-нибудь? ... |
| 05.09.2018, 16:02 |
меняем на UTF8 ... |
| 05.09.2018, 16:03 |
Dmitry_PV, разобрался сам спс. теперь обратный процесс десериализация полученного json обратно в olevariant. ... |
| 05.09.2018, 16:41 |
Правила хорошего тона требует теперь рассказать, в чем бяла проблема и как решил. Форум - это немного howto ... |
| 05.09.2018, 17:22 |
опечатка, "была" ... |
| 05.09.2018, 17:23 |
Кроик Семён, проблема была в том что используя VarType не много не так. а надо было Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ну а дальше собираем стринглист по всем правилам формирования json. ... |
| 05.09.2018, 17:35 |
Dmitry_PVа надо былоУчитывая, что вы все равно используете системные форматы и разделители, что мешало сделать так? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.09.2018, 17:58 |
_Vasilisk_, это типо замена case? ... |
| 05.09.2018, 18:03 |
_Vasilisk_, Код: pascal 1. 2. 3. а вот это как впихнуть сюда тогда? ... |
| 05.09.2018, 18:06 |
Dmitry_PVа вот это как впихнуть сюда тогда? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.09.2018, 18:13 |
_Vasilisk_, согласен. ... |
| 05.09.2018, 18:20 |
FloatToStr даст тебе веселые ощущения и нарушение формата на системе с десятичным разделителем "," (и не только) ... |
| 06.09.2018, 12:00 |
Василий 2, нормально все переводит с "," остаются ... |
| 06.09.2018, 13:06 |
Dmitry_PVВасилий 2, нормально все переводит с "," остаются Вот именно. А теперь скорми получившийся json ему и полюбуйся на результат ... |
| 06.09.2018, 14:30 |
06.09.2018 14:30, Василий 2 пишет: > А теперь скорми получившийся json ему https://codebeautify.org/jsonvalidator и полюбуйся на результат они там кофе просят. слёзно. ты купил им? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.09.2018, 14:48 |
Василий 2, ругается но проблема в том что не понятно на что. ... |
| 06.09.2018, 19:07 |
06.09.2018 19:07, Dmitry_PV пишет: > ругается но проблема в том что не понятно на что. сеня, забей (С) если ты сторишь объект им.ЖОЙСОНа как строку, то пофиг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.09.2018, 19:12 |
Dmitry_PVВасилий 2, ругается но проблема в том что не понятно на что. Ругается он на твою запятую. Потому как json - это формат, на который есть установленный стандарт. И в стандарте этом десятичный разделитель - точка. А в твоем варианте результат зависит от настроек системы: вот поставит юзер, чтобы у него дробная часть отделялась буквой Ы - и привет. На другой системе ты файл не прочитаешь ... |
| 06.09.2018, 20:06 |
Василий 2, Интересная теория.И даже это было бы именно так если бы это была др система, но нет это будет та же система и сериализатор будет написан там же , а по сему я думаю что могу не обращять внимание на запятую.😂😂😂 ... |
| 07.09.2018, 08:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040440]: |
185ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 503ms |
