Базовый класс для бизнес-сущностей
Коллеги, использовал в своих программах бизнес-сущности, типа Код: c# 1. 2. 3. 4. В итоге поняв, что это ни что иное как DataSet, сделал: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Вопрос - как мне в моем коде применить Dictionary? Я с ними не сильно знаком, по смыслу можно объявив наверное Код: c# 1. Например как с помощью них реализовать поиск по имени? ... |
| 16.09.2018, 19:25 |
Какую задачу вы пытаетесь решить? Чем не устроил вариант wsnet Код: pascal 1. 2. 3. 4. ??? ... |
| 16.09.2018, 19:34 |
wsnetНапример как с помощью них реализовать поиск по имени? contains key ? А вообще жесть, конечно. Бизнес-сущности... ... |
| 16.09.2018, 19:39 |
_Vasilisk_, Да слишком много этих классов, это же неудобно каждый раз описывать ... ... |
| 16.09.2018, 19:53 |
jmp_original, На примере моем как-то можете показать? ... |
| 16.09.2018, 19:54 |
wsnetДа слишком много этих классов, это же неудобно каждый раз описывать ... Во-первых, их не больше, чем бизнес-сущностей. Во-вторых, каждый раз описывать и не надо, есть наследование. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2018, 19:56 |
jmp_original, А почему не TryGetValue? ... |
| 16.09.2018, 19:57 |
Dimitry Sibiryakov, Я их не наследую, слишком они разные эти сущности, общего ничего нет у них, как быть тогда? ... |
| 16.09.2018, 19:59 |
wsnetЯ их не наследую, слишком они разные эти сущности, общего ничего нет у них, как быть тогда? Тогда надо проводить анализ глубже, ибо общего у них как минимум ID. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2018, 20:04 |
Это называется шаблоном Active Record . Если внутри будет буфер с полным списком объектов (например, по ID), то остальной поиск делается через обычные циклы for item in itemsList. И возвращает обычный список со ссылками TList<Object> (Т.е. меняя их меняется и "база"). ... |
| 16.09.2018, 20:20 |
wsnetjmp_original, А почему не TryGetValue? Не знаю. У тебя надо спросить. ... |
| 16.09.2018, 20:23 |
JaDi, можно на моем примере показать ActiveRecord ? ... |
| 16.09.2018, 20:24 |
Dimitry Sibiryakov, Но неужели мой подход плох ? Он не имеет право на жизнь ? ... |
| 16.09.2018, 20:26 |
JaDi, скажи в моем коде чтобы ты дополнил, полагаю может какие-то проверки? ... |
| 16.09.2018, 20:28 |
wsnet, варианты чего? Если нужен поиск, то делается банальный цикл по всем записям с проверкой по нужному полю. Если нужны данные по ID, то через TryGetValue (если там где-то внутри будет храниться Dictionary). ... |
| 16.09.2018, 20:36 |
JaDi, Тот же Dictionary сделать полем моего класса TBase ? А где его создавать в конструкторе TBase? ... |
| 16.09.2018, 20:47 |
wsnetНо неужели мой подход плох ? Он не имеет право на жизнь ? Имеет, почему нет. Забавное извращение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2018, 21:04 |
Dimitry Sibiryakov, Почему извращение ?) ... |
| 16.09.2018, 21:17 |
wsnet, для чего он нужен? Обычно, когда что-то сложное -- весь код для работы с базой вообще в отдельном объекте/объектах хранят, чтобы не перемешивать бизнес-логику с логикой работы с базой. Т.е. типа TPerson и TPersonsTable(TBaseTable). И вот уже в TBaseTable можно и Dictionary применить для подгрузки туда данных из базы, и всё остальное типа обновления/удаления (TBaseTable.Update(ARecord: TBase)). ... |
| 16.09.2018, 21:23 |
JaDi, я в этом подходе не очень понимаю, как реализовать механизм блокировки записей, ведь если мы загрузим весь набор в класс personstable, а затем по ID подгрузим из этого списка нужную запись, то нет никакой вероятности что на момент получения записи по ID список personstable не измениться и мы получим грязную запись ? ... |
| 16.09.2018, 21:29 |
wsnetJaDi, я в этом подходе не очень понимаю, как реализовать механизм блокировки записей, ведь если мы загрузим весь набор в класс personstable, а затем по ID подгрузим из этого списка нужную запись, то нет никакой вероятности что на момент получения записи по ID список personstable не измениться и мы получим грязную запись ? Используй механизм транзакций. Запусти транзакцию с уровнем изоляции "repeatable read", и в ее контексте формируй клиентский набор данных. ... |
| 16.09.2018, 21:36 |
wsnetПочему извращение ?) 1) Потому что TDataset уже есть и твоему велосипеду ещё до него расти и расти; 2) В процессе этого роста ты откроешь для себя забавные возможности автоформирования UI (которые в TDataset тоже уже есть); 3) Кодировать придётся на порядок больше, чем в тривиальном первом способе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.09.2018, 21:44 |
wsnetJaDi, я в этом подходе не очень понимаю, как реализовать механизм блокировки записей, ведь если мы загрузим весь набор в класс personstable, а затем по ID подгрузим из этого списка нужную запись, то нет никакой вероятности что на момент получения записи по ID список personstable не измениться и мы получим грязную запись ? Списки на стороне клиента. Это НЕ реальные данные с базой, а фактически их слепок на какой-то момент времени (чисто для удобства, чтобы по каждому чиху не лазить в базу). Контроль целостности реализуется миллионом способов, начиная от базы данных (блочить таблицу или запись в самой базе при начале редактирования, такое позволяет тот же оракл) и заканчивая самим приложением (хранить сведения о последних изменениях в базе, после их обновлять на клиенте, если что-то меняется). Например, мне нравится такое решение: - в базе у объектов есть время последнего изменения; - при начале редактирования все данные по объекту подгружаются на форму; - после чего пользователь их изменяет; - при сохранении происходит проверка текущих данных в базе; - если их дата изменилась, то пользователь видит предупреждение об изменении и предложении подумать, действительно ли он хочет переписать их своими, тем самым затерев чужие изменения. ... |
| 16.09.2018, 21:54 |
Котовасия, а Read Commited не хватит ? ... |
| 16.09.2018, 21:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040386]: |
186ms |
65ms |
| others: | 245ms |
| total: | 550ms |
