build or not build, вот в чем вопрос
Если собирать dcu-файлы для release в одной папке, для debug в другой, то нужно ли делать build при сборке релизной или дебажной версии или make (compile) достаточно? ... |
| 02.10.2018, 15:29 |
shmelina, В чем сложность сделать build? Он сразу и номер версии увеличит ... |
| 02.10.2018, 15:36 |
Не сложно. Я механику хотел понять. Shift + F9 отменили? Теперь только мышкой? ... |
| 02.10.2018, 16:12 |
shmelinaНе сложно. Я механику хотел понять. Shift + F9 отменили? Теперь только мышкой? Alt-P-B ... |
| 02.10.2018, 16:19 |
shmelinaЯ механику хотел понять.Механика проста - если дата pas больше чем dcu, то этот pas перекомпилируется shmelinaShift + F9 отменили?Работает. Tokyo 10.2.3 ... |
| 02.10.2018, 16:29 |
У меня нет такого. Tokyo 10.2.3. ... |
| 02.10.2018, 16:40 |
Туплю. Не то меню смотрел. Пункт есть, но клавиша не работает. Кто-то мешает видимо. ... |
| 02.10.2018, 16:41 |
_Vasilisk_Механика проста - если дата pas больше чем dcu, то этот pas перекомпилируется Это я понял. Но для сборки релиз/дебаг обязательно нужно использовать билд, иначе ДСУшки не пересоберутся. Вот и подумал, если в разные папки дсу отправить то и билд делать не придется. Нет? ... |
| 02.10.2018, 16:45 |
shmelina_Vasilisk_Механика проста - если дата pas больше чем dcu, то этот pas перекомпилируется Это я понял. Но для сборки релиз/дебаг обязательно нужно использовать билд, иначе ДСУшки не пересоберутся. Вот и подумал, если в разные папки дсу отправить то и билд делать не придется. Нет? DCU в различных вариантах сборки кладутся в разные папки по умолчанию (что, в общем-то, естественно) ... |
| 02.10.2018, 16:49 |
schiDCU в различных вариантах сборки кладутся в разные папки по умолчанию (что, в общем-то, естественно)Нет, по-умолчанию они рядом с pas. ... |
| 02.10.2018, 16:50 |
shmelinaКто-то мешает видимо.Нашел, это SnagIt. ... |
| 02.10.2018, 16:53 |
shmelinaschiDCU в различных вариантах сборки кладутся в разные папки по умолчанию (что, в общем-то, естественно)Нет, по-умолчанию они рядом с pas. Хотя вы правы. При создании нового проекта именно так. Я открыл существующий проект dpr (в нем только файлы dpr и pas), в этом случает он не прописывает ".\$(Platform)\$(Config)". ... |
| 02.10.2018, 17:04 |
shmelina, себе лучше тоже так прописать, удобнее ... |
| 02.10.2018, 22:36 |
Билд надо еще делать если меняешь дефайны. ... |
| 03.10.2018, 01:09 |
Для быстрой компиляции -- ctrl+F9 (запуск на отладку или просто проверка компиляции). Для релизного билда -- shift+F9 (чтобы быть уверенным, что все файлы и ресурсы будут собраны и обновлены). ... |
| 03.10.2018, 01:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040327]: |
163ms |
67ms |
| others: | 247ms |
| total: | 526ms |
