Finalize array of array of Integer
Синтетический пример, по которому есть вопрос: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. When a movie is over, it's a black ... |
| 02.10.2018, 16:38 |
Квейд, Будет финализироваться весь массив. Но здесь финализация не нужна. Все финализируется само. Явная финализация нужна при работе с указателями на типы с управляемым временем жизни. Тут этого нет ... |
| 02.10.2018, 16:45 |
_Vasilisk_Квейд, Будет финализироваться весь массив. Но здесь финализация не нужна. Все финализируется само. Явная финализация нужна при работе с указателями на типы с управляемым временем жизни. Тут этого нет Дело в том, что по-факту моя процедура рекурсивная, то есть если я не финализирую массив А перед следующим рекурсивным вызовом DoDome, то массив A будет существовать и иметь свой экземпляр для каждого звена во всей цепочке рекурсии, чего я как раз пытаюсь избежать. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 02.10.2018, 16:55 |
Квейдбудет существовать и иметь свой экземпляр для каждого звена во всей цепочке рекурсииНе факт. Оптимизатор может грохнуть переменную как только увидит, что она нигде не используется. Если хочешь все контролировать явно, то, имхо, проще вызвать Код: pascal 1. ... |
| 02.10.2018, 17:14 |
_Vasilisk_Квейдбудет существовать и иметь свой экземпляр для каждого звена во всей цепочке рекурсииНе факт. Оптимизатор может грохнуть переменную как только увидит, что она нигде не используется. Если хочешь все контролировать явно, то, имхо, проще вызвать Код: pascal 1. По идее, управляемые типы вроде массивов грохаются, когда выходят за пределы области видимости ... |
| 02.10.2018, 17:40 |
Квейдуправляемые типы вроде массивов грохаются, когда выходят за пределы области видимостиЭто гарантировано. Но оптимизатор может их прибить когда они больше не нужны. А может и не прибить ... |
| 02.10.2018, 17:54 |
Finalize пройдётся по каждому из выделенных элементов массива, уничтожив все выделенные массивы внутри. это легко проверить, взяв указатель на выделенный элемент, и после Finalize попытаться обратится по указателю. ... |
| 02.10.2018, 18:41 |
Квейд, Зайди в процедуру под отладчиком, открой CPU Window (Ctrl+Alt+C) и увидишь вызов .. что-то там типа DynArrayClear. Это должно дать ответы на все вопросы. ... |
| 02.10.2018, 21:19 |
_Vasilisk_Квейдуправляемые типы вроде массивов грохаются, когда выходят за пределы области видимостиЭто гарантировано. Но оптимизатор может их прибить когда они больше не нужны. А может и не прибить Оптимизатор не настолько умный. Видя переменные managed типа, он тупо оборачивает весь код в блок try-finally, где в finally секции очищает все переменные. ... |
| 08.10.2018, 17:21 |
При выходе из зоны видимости все очистится. Но надо понимать ситуации, когда зона видимости не работает. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 10.10.2018, 02:09 |
AX-Class, зона видимости тут совершенно ни при чём. О чём чётко написано в хэлпе. ... |
| 10.10.2018, 08:40 |
AX-Class, Ну если неправильно работать с памятью, то да, потечёт. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Как бы всегда для типизированных указателей применялось New() и Dispose(). Они и размер сами нужный выделят и Finalize при необходимости сделают. ... |
| 10.10.2018, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040300]: |
247ms |
47ms |
| others: | 243ms |
| total: | 579ms |
