Сборка BPL, используемой другими процессами
Всем привет! Есть программа для сборки пакетов. Пытаюсь использовать msbuild для сборки bpl, пишет "could not create output file lib.bpl". Эта lib.bpl используется IDE. Но IDE Delphi ведь как-то же их пересобирает при нажатии на Build? Кто-нибудь знает, как delphi билдит bpl'ки, которые сама же и использует? ... |
| 18.10.2018, 18:00 |
Надо проверить пути, где именно эта бпл пытается создаться. А то она может в system32 пытается лезть. ... |
| 18.10.2018, 18:10 |
hottabych31Есть программа для сборки пакетов. собрана с runtime packages ... |
| 18.10.2018, 18:10 |
JaDi, Путь один BDSCOMMON\bpl Проблема в том, что приложение-сборщик собран с runtime packages и использует bpl, которую нужно собрать. Задача заключается в том, чтобы выгрузить bpl, собрать через msbuild, загрузить обратно. Вроде же IDE delphi как-то так делает? ... |
| 18.10.2018, 18:16 |
hottabych31как delphi билдит bpl'ки, которые сама же и использует?Выгружает, билдит, снова загружает. Другого пути нет. ... |
| 18.10.2018, 18:20 |
Aniskin, У меня runtime error вылетает ... |
| 18.10.2018, 19:20 |
Немного тут порыл, вспомнил, что есть static-link и dynamic-link dll Так вот получается, что моя программа скомпилирована со статическим связыванием bpl. Другими словами, есть ver_contol.exe и есть wrApp.bpl ver_control.exe статически связан (Run-time packages) с wrApp.bpl. И при запуске загружает её в свое адресное пространство. Моя задача в рантайме из ver_contol.exe выгрузить эту wrApp.bpl, запустить msbuild wrApp.dproj, и загрузить её обратно. Как это сделать? ... |
| 19.10.2018, 16:06 |
На момент компиляции просто переименуйте старую bpl ... |
| 19.10.2018, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040247]: |
239ms |
42ms |
| others: | 243ms |
| total: | 565ms |
