Преобразовать XML в PDF из Delphi
Имеется XML-файл, он поступает на вход в приложение на Delphi. Файл лежит в папке, Delphi-приложение читает его из папки, парсит и на основе этого должна создать файл в формате PDF. Это возможно? Имеются ли уже готовые компоненты для Delphi, с помощью которых можно программно сформировать PDF-файл? ... |
| 24.10.2018, 14:15 |
24.10.2018 14:15, verter пишет: > Это возможно? открой в OpenOffice и сохраняй как хочешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.10.2018, 14:26 |
verterDelphi-приложение читает его из папки, парсит и на основе этого должна создать файл в формате PDF. Это возможно? да verterИмеются ли уже готовые компоненты для Delphi, с помощью которых можно программно сформировать PDF-файл? да ... |
| 24.10.2018, 14:27 |
verterЭто возможно?Конечно. Вам нужно смотреть в сторону XSL-FO. Есть пакет FOP от Apache, но он на Java. Java можно подключить к Delphi через JNI. В общем, дерзайте. ... |
| 24.10.2018, 14:30 |
ок, спасибо! ... |
| 24.10.2018, 14:58 |
verterИмеется XML-файл, он поступает на вход в приложение на Delphi. Файл лежит в папке, Delphi-приложение читает его из папки, парсит и на основе этого должна создать файл в формате PDF. Это возможно? Имеются ли уже готовые компоненты для Delphi, с помощью которых можно программно сформировать PDF-файл? xml => шаблон в html => THTMLViewer => PDF ... |
| 24.10.2018, 16:48 |
Из "готовых компонентов" можно посоветовать Quick PDF Library (текущая версия 16). Позволяет делать с файлами PDF всё, что угодно. Но цена у этой библиотеки сейчас совершенно дикая, полторы тысячи долларов (раньше она стоила намного меньше). ... |
| 26.10.2018, 16:35 |
| 28.10.2018, 16:07 |
SynPDF очень хорошо себя показал для создания PDF, бесплатный, позволяет даже рисовать в пдф на канвасе (мелочь, а приятно): https://github.com/synopse/SynPDF ... |
| 28.10.2018, 16:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040212]: |
42ms |
| others: | 189ms |
| total: | 282ms |
