cannot open clipboard
D2007 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. здесь есть три темы на форуме, их прочел, не нашёл там ничего полезного как же всё-таки правильно? ... |
| 17.03.2016, 14:29 |
добавиил: Код: pascal 1. 2. 3. вываливается только " cannot open clipboard " ... |
| 17.03.2016, 14:41 |
X11, 1. может там данные нетекстовые? 2. другие программы нормально работают? ... |
| 17.03.2016, 15:02 |
makhaon. может там данные нетекстовые? я же написал: if Clipboard.HasFormat(CF_TEXT) then ... |
| 17.03.2016, 15:14 |
makhaon2. другие программы нормально работают? какие другие? ... |
| 17.03.2016, 15:14 |
возможно, я понял причину У МЕНЯ БЫЛО ТАК Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. я переделал Код: pascal 1. отправил пользователю у меня пока ошибок не наблюдалось отправил на тестирование пользователю ... |
| 17.03.2016, 15:17 |
Проблема решилась не полностью в течение часа 3-5 раз появляется сообщение ... |
| 21.03.2016, 09:49 |
X11, Может в системе стоят следилки за клипбоардом? Можно посмотреть GetClipboardViewer покажет ли что нить. Плюс, посмотреть что вернет GetOpenClipboardWindow после ошибки. ... |
| 21.03.2016, 10:08 |
Совет будет некрасивый, но практичный. В ответ на этот Exception взять маленькую паузу и повторить действие. OleGetClipboard у меня выдавал регулярно такое сообщение, будучи вызываемым очень часто (TAction.OnUpdate). Я проблему свою решил через IsClipboardFormatAvailable. Но так, как у тебя проблема дальше, уже в операции внесения данных то выход - взять паузу и повторить. ... |
| 21.03.2016, 12:11 |
а как сделать, чтобы окно с текстом " cannot open clipboard " не появлялось? ... |
| 21.03.2016, 12:18 |
Дело в том, что появляется как раз не exception, а простое окно ... |
| 21.03.2016, 12:18 |
Ну например отказаться от услуг Clipbrd модуля и вызвать все API вручную. Но честно говоря не нашёл я в этом модуле MessageBox. Всё там нормально (XE7) ... |
| 21.03.2016, 12:22 |
Michael LongneckНо честно говоря не нашёл я в этом модуле MessageBox. Его TAplication должен выдавать. ... |
| 21.03.2016, 12:24 |
Ну так не без посредства же raise exception. Там есть подозрительный момент, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но тогда просто надо Application.OnException подцепить и там сделать свою обработку. ... |
| 21.03.2016, 12:28 |
X11, авторя же написал: if Clipboard.HasFormat(CF_TEXT) then между проверкой и вставкой проходит время. возможно, что формат меняется за эти доли секунды авторкакие другие? любые, которые с текстовым клипбордом работают ... |
| 21.03.2016, 13:22 |
makhaonмежду проверкой и вставкой проходит время. возможно, что формат меняется за эти доли секунды нет, это исключено я копирую в буфер обмена и программа выдаёт ошибку я сразу же вставляю, например, в блокнот, чтобы проверить, что скопировалось и вижу, что проблем нет - вставилось в блокнот именно то, что копировал ... |
| 21.03.2016, 13:28 |
X11, HWND WINAPI GetOpenClipboardWindow(void); - посмотреть что за хендл она вернет (можно и до и после вызова) и по нему поискать кому принадлежит окно через Spy++ ... |
| 21.03.2016, 14:08 |
Может, с юникодом какие грабли? Попробуй допилить эту функцию Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 21.03.2016, 18:43 |
кто-то открыл буфер и не закрыл. ты лезешь за данными - получаешь отлуп Michael LongneckНо честно говоря не нашёл я в этом модуле MessageBoxхех, надо было искать raise EClipboardException.Create. этот же тип ошибок и ловить в Application.OnException, если надо их погасить ... |
| 21.03.2016, 23:14 |
X11, +1 к _Vasilisk_, лочишь клипбоард и никуда он больше от тебя не денется, а если не лочится, то значит и не был твоим... ... |
| 22.03.2016, 09:05 |
_Vasilisk_Может, с юникодом какие грабли? Программа, откуда копируют - моя и следит ща буфером тоже моя. обе на D2007 написаны ... |
| 22.03.2016, 11:13 |
X11, была недавно такая же ситуация, что-то блокировало клипбоард, сделал свой клипборад Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. в результате поймал HWND (остальная информация не помогла), через Spy++ выяснилось, что это сама дельфи (Seattle), наверное какое-то плагин... дальше копать не стал ... |
| 05.04.2016, 12:39 |
Zeliusчерез Spy++ выяснилось, что это сама дельфи (Seattle), наверное какое-то плагин... дальше копать не стал у пользователя нет дельфи ... |
| 05.04.2016, 12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040131]: |
162ms |
67ms |
| others: | 222ms |
| total: | 496ms |
