Работа с сокетами в блокирующем режиме
Поток для клиента описан следующим образом Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. По нажатию батона клиент всякий раз отсылает 'TEXT'. И сервер каждый раз его получает нормально. Но почему клиент не получает 'Привет'? Обработчик OnRead не срабатывает. ... |
| 03.11.2018, 18:49 |
OxY63rusНо почему клиент не получает 'Привет'? Обработчик OnRead не срабатывает. Поскольку кода клиента ты не показал, вангую, что он из сокета не читает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.11.2018, 20:06 |
Dimitry Sibiryakov, братан, привожу код Код: pascal 1. 2. 3. 4. Как же я мог забыть его привести. ... |
| 03.11.2018, 20:18 |
Dimitry Sibiryakov, отправка Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.11.2018, 20:20 |
Dimitry Sibiryakov, вабанк кидаю текст юнита. Клиент и сервер в одной программе Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. ... |
| 03.11.2018, 20:24 |
Ты клиенту поток создать забыл. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.11.2018, 20:37 |
Dimitry Sibiryakov, как так? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Есть же ... |
| 03.11.2018, 20:44 |
OxY63rusЕсть же TClientSocketSet ClientType to ctNonBlocking to enable the client socket to respond to asynchronous reading and writing events. When ClientType is ctNonBlocking, execution is not blocked by reading and writing over the socket connection. OnRead or OnWrite events occur when the socket needs to read or write over the connection. When ClientType is ctBlocking, use a TWinSocketStream object for reading and writing. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.11.2018, 21:10 |
Dimitry Sibiryakov, офигеть. Спасибо за науку. А , собсно, где это делать? OnConnect клиента? А из чего? приму любые заумные ссылки по теме. За исключением отсылок к Socket API от живодёров ... |
| 03.11.2018, 21:20 |
Dimitry Sibiryakov, начитал . Буду пробовать. Если что подыму тему ... |
| 03.11.2018, 21:51 |
Я правильно понимаю, что у TWinSocketStream я не смогу получить ReceiveLength и мне придётся с отправляющей стороны оканчивать отправляемую строку нулевым чаром, а на принимающей стороне разгребать весь буфер до нулевого чара? :( ... |
| 03.11.2018, 23:23 |
OxY63rusа на принимающей стороне разгребать весь буферЭто делать в любом случае придется. Никакой магии в ReceiveText не будет. Будет 1-й раз "TEX", 2-й раз - "T". ... |
| 04.11.2018, 01:11 |
OxY63rus, Indy позволяет получить строку целиком: https://stackoverflow.com/questions/19371049/delphi-indy-readln-with-timeout ... |
| 04.11.2018, 01:42 |
makhaon, про Indy не желаю ничего слышать по религиозным соображениям ;) прости ... |
| 04.11.2018, 11:23 |
OxY63rusпро Indy не желаю ничего слышать по религиозным соображениям Но при этом используешь компоненты, которые по кривизне недалеко от него ушли. Ню-ню... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.11.2018, 12:42 |
Dimitry Sibiryakov, я не говорю о безупречности scktcomp, а о том, что я не буду добавлять Id из-за одной функции ... |
| 04.11.2018, 13:03 |
OxY63rus, Тогда страдай :) ... |
| 04.11.2018, 14:28 |
OxY63rusмне придётся с отправляющей стороны оканчивать отправляемую строку нулевым чаром, а на принимающей стороне разгребать весь буфер до нулевого чара? :(Есть две модели пересылки данных по сокету 1. Каждое сообщение заканчивать неким терминатором 2. В начале каждого сообщения отправляется заголовочный пакет фиксированной длины, в котором указывается длина сообщения Других вариантов для адекватной работы системы нет ... |
| 05.11.2018, 19:36 |
Не буду создавать тему, подниму эту. Подскажите, если в потоке я буду работать с сокетами (в рантайме создавать ClientSocket) в неблокирующем режиме, это просто не прилично так делать или черевато какими-то ситуациями? ... |
| 16.11.2018, 13:12 |
Это не имеет смысла. Вся суть TClientSocket - лежать на форме в design-time. В любом другом случае гораздо проще и удобнее пользоваться функциями winsock непосредственно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.11.2018, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040120]: |
161ms |
60ms |
| others: | 213ms |
| total: | 471ms |
