Где можно взглянуть очерёдность выполнения методов для формы при загрузке и при закрытии
Что раньше происходит Destroy или Close для формы? Где можно взглянуть очерёдность выполнения методов для формы: 1 при загрузке 2 при закрытии ... |
| 17.11.2018, 11:31 |
AdamAry, авторГде можно взглянуть очерёдность выполнения методов для формы: например в отладчике. поставил нужные события + бряки и всё сразу станет понятно ... |
| 17.11.2018, 12:05 |
makhaon, необходимо описание последовательности. Метод научного пробования конечно тоже покажет, но вопрос подразумевал именно где в документации или в каком либо описании есть такая очерёдность. ... |
| 17.11.2018, 12:17 |
AdamAry, тогда традиционно гугл в помощь: delphi closing form sequence первое что нашлось: https://www.thoughtco.com/life-cycle-of-a-delphi-form-1058011 https://www.askingbox.com/info/delphi-event-order-of-a-form-from-oncreate-to-ondestroy кому там еще что поискать? ... |
| 17.11.2018, 12:23 |
makhaon, спасибо. Не догадался спросить по английски delphi closing form sequence. ... |
| 17.11.2018, 12:30 |
AdamAry, догадываться не нужно, а нужно знать, что 80% (если не больше) контента интернета, особенно по программированию, на английском языке. ну и дальше исходя из этого делать запросы. если с переводом туго, переводчики в помощь: translate.google.com, translate.yandex.ru ... |
| 17.11.2018, 12:34 |
makhaon, спасибо. Получается английский рулит. ... |
| 17.11.2018, 12:46 |
AdamAry> Получается английский рулит. Английский, конечно, рулит и поиском нужно уметь пользоваться (и пользоваться), но на эти вопросы есть ответы даже в справке: When a form is being created and its Visible property is true, the following events occur in the order listed: 1. OnCreate 2. OnShow 3. OnActivate 4. OnPaint ... The TCloseEvent type points to a method that handles the closing of a form. The value of the Action parameter determines if the form actually closes. These are the possible values of Action: caNone The form is not allowed to close, so nothing happens. caHide The form is not closed, but just hidden. Your application can still access a hidden form. caFree The form is closed and all allocated memory for the form is freed. caMinimize The form is minimized, rather than closed. This is the default action for MDI child forms. To close the form and free it in an OnClose event, set Action to caFree. ... OnCloseQuery Occurs when close is attempted. An OnCloseQuery event handler returns a Boolean CanClose value that determines whether a form is allowed to close. Its default value is true. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.11.2018, 21:00 |
Имейте ввиду, что от типа формы (Normal или MDIChild) некот. последовательности меняются, н-р у нормал: сначала ОнКриейт потом ОнШоу у МДИ: сначала ОнШоу, потом ОнКриейт ... |
| 17.11.2018, 23:01 |
L_argo, вот это да "от типа формы (Normal или MDIChild) некот. последовательности меняются, н-р у нормал: сначала ОнКриейт потом ОнШоу у МДИ: сначала ОнШоу, потом ОнКриейт" не знал. ... |
| 18.11.2018, 08:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040110]: |
158ms |
43ms |
| others: | 215ms |
| total: | 455ms |
