Отмена запроса в idHttp
Есть поток с компонентом инди, который выполняет запрос. Этот запрос может выполняться около минуты. Вот код. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Поток останавливаю при помощи функции Stop. Функция Stop вызывается из главного потока. В общем есть ли в данном коде грабли и какие: if FHttp.Connected then FHttp.Disconnect; - так можно вызывать из главного потока. ... |
| 27.11.2018, 22:40 |
Хочу узнать, как правильно закрывать Connection у idHttp. ... |
| 27.11.2018, 22:53 |
Думаю, надо в каком-нибудь событии у FHttp проверять какую-нибудь переменную и есть True, то останавливать выполнение запроса ... |
| 28.11.2018, 12:32 |
X11, проблема в том, что идет запрос к серверу и дальше ожидание ответа от сервера. Сервер может ответить в любое время или по истечении например 1 минуты или выход по timeout. Сервер ответил, обработал запрос и дальше снова запрос к серверу. Так что не понятно какое событие обрабатывать, чтобы остановить запрос? Иногда возникает необходимость остановить весь процесс. ... |
| 28.11.2018, 13:18 |
Послать сообщение серверу с командой на отмену. ... |
| 28.11.2018, 14:52 |
rgreat, Я доступа к серверу не имею. К тому же запрос уже обрабатывается :( ... |
| 28.11.2018, 16:57 |
Обломись тогда. ... |
| 28.11.2018, 17:06 |
rgreat, Поэтому я хочу сделать force close, думаю в приведенном коде есть грабли или нет с точки зрения потоков? ... |
| 28.11.2018, 17:13 |
ziv-2014if FHttp.Connected then FHttp.Disconnect; - так можно вызывать из главного потока.Нужно смотреть код Http.Disconnect, но скорее всего нет. Я бы попробовал добраться до хэндла сокета и сделать ему closesocket. А вообще вам нужен обычный неблокирующий сокет ... |
| 28.11.2018, 18:15 |
_Vasilisk_, Пробовал Closesocket, но тоже сомневаюсь :( ... |
| 28.11.2018, 22:40 |
ziv-2014, Если сокет стоит на блокировке (например, на тайм-ауте), то, насколько я знаю, можно только убить поток TerminateThread. Решение плохое. Если возможно - то лучше работать с неблокирующими сокетами. ... |
| 28.11.2018, 23:42 |
Семь бед - один free. ... |
| 29.11.2018, 00:24 |
makhaonЕсли сокет стоит на блокировке (например, на тайм-ауте), то, насколько я знаю, можно только убить поток TerminateThread. Под Windows его из ожидания вышибет closesocket(). Под линуксом - shutdown(). Может, он и под Windows тоже сработает, не проверял. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.11.2018, 01:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040063]: |
222ms |
47ms |
| others: | 223ms |
| total: | 528ms |
