Бэкап сетевой БД
Добрых суток, Сделал бэкап БД firebird по кнопке с помощью компоненты IBBackupService, все работает прекрасно ... локально. Но, вот если бэкапить БД которая находится в на другом сервере, то появляется ошибка. Я так понял через данную компоненту нельзя делать бэкап сетевой БД? Есть хороший пример бэкапа сетевой БД из собственного приложения? Спасибо. ... |
| 29.11.2018, 21:10 |
Бэкап сетевой БД
FIL23на другом сервере, то появляется ошибкаОшибку можно исправить ... |
| 29.11.2018, 21:15 |
Бэкап сетевой БД
_Vasilisk_, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.11.2018, 21:19 |
Бэкап сетевой БД
_Vasilisk_, вся суть что бэкап делается хорошо только если сервер БД и программа на одном ПК расположены, тогда у меня не возникает ошибок. ... |
| 29.11.2018, 21:20 |
Бэкап сетевой БД
FIL23 Код: pascal 1. А на сервере есть папка C:\alladmin\backup\? И пользователь SYSTEM имеет права на запись в эту папку? ... |
| 29.11.2018, 21:22 |
Бэкап сетевой БД
_Vasilisk_, Да папка есть, и права все выданы по максимуму ... |
| 29.11.2018, 21:28 |
Бэкап сетевой БД
FIL23Да папка есть,Еще раз эта папка на удаленном сервере? Там же где и база? ... |
| 29.11.2018, 21:31 |
Бэкап сетевой БД
нет, папка на локально компьютере там же где и программа. ... |
| 29.11.2018, 21:33 |
Бэкап сетевой БД
FIL23Да папка есть Именно на сервере, где расположен Firebird? И подпапка backup в ней имеется? Ну и забей. Бэкап, лежащий на том же винте, что и база, не имеет никакой практической ценности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.11.2018, 21:33 |
Бэкап сетевой БД
FIL23, я понял! Я только что создал папку backup на сервере где лежит установлен сервер БД.. и там всё хорошо отработало, создался файл бэкапа. Тогда возникает вопрос, как забэкапить на локальную машину где используется программа? ... |
| 29.11.2018, 21:37 |
Бэкап сетевой БД
FIL23FIL23, я понял! Я только что создал папку backup на сервере где лежит установлен сервер БД.. и там всё хорошо отработало, создался файл бэкапа. Тогда возникает вопрос, как забэкапить на локальную машину где используется программа? хочешь утащить хозяйскую базёнку ? ... |
| 29.11.2018, 21:44 |
Бэкап сетевой БД
FIL23FIL23, Тогда возникает вопрос, как забэкапить на локальную машину где используется программа? получается только расшариванием папки на локальном ПК и выставлении пути до этой сетевой папки :( ... |
| 29.11.2018, 21:52 |
Бэкап сетевой БД
FIL23Добрых суток, Сделал бэкап БД firebird по кнопке с помощью компоненты IBBackupService, все работает прекрасно ... локально. Но, вот если бэкапить БД которая находится в на другом сервере, то появляется ошибка. Я так понял через данную компоненту нельзя делать бэкап сетевой БД? Есть хороший пример бэкапа сетевой БД из собственного приложения? Спасибо. Данный компонент является интерфейсом к API службы резервного копирования, которая реализуется на сервере. Т.е., исполнителем задания "сделать бэкап" является удаленный сервер, он может создать файл бэкапа только там, куда имеет доступ. Аминь. Чтобы создать файл копии на локальной машине, используй утилиту gback. ... |
| 29.11.2018, 21:59 |
Бэкап сетевой БД
FIL23Тогда возникает вопрос, как забэкапить на локальную машину где используется программа? Вариантов два, но для тебя доступен только локальный вызов утилиты gbak. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.11.2018, 22:00 |
Бэкап сетевой БД
Dimitry SibiryakovFIL23Тогда возникает вопрос, как забэкапить на локальную машину где используется программа? Вариантов два, но для тебя доступен только локальный вызов утилиты gbak. А второй какой?.. ... |
| 30.11.2018, 10:20 |
Бэкап сетевой БД
ну напиши сервис который отдаст тебе этот файл бэкапа ... |
| 30.11.2018, 10:53 |
Бэкап сетевой БД
Хм, а создание бакапа на сетевой шаре, куда сервис сервера Firebird имеет доступ? ... |
| 30.11.2018, 13:26 |
Бэкап сетевой БД
alekcvpА второй какой?.. doc/README.services_extension пункт 4. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.11.2018, 13:28 |
Бэкап сетевой БД
goldmi45а создание бакапа на сетевой шаре, куда сервис сервера Firebird имеет доступ? Обычно от запускается под учёткой Local system и к сетевым шарам не имеет доступа по определению. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.11.2018, 13:35 |
Бэкап сетевой БД
FIL23Добрых суток, Сделал бэкап БД firebird по кнопке с помощью компоненты IBBackupService, все работает прекрасно ... локально. Но, вот если бэкапить БД которая находится в на другом сервере, то появляется ошибка. Я так понял через данную компоненту нельзя делать бэкап сетевой БД? Есть хороший пример бэкапа сетевой БД из собственного приложения? Спасибо. Бакап на локальную машину ... |
| 30.11.2018, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040057]: |
188ms |
69ms |
| others: | 246ms |
| total: | 555ms |
